Ciao ragazzi,
Ieri ho lanciato una stampa e sono andato a lavorare.
Tornando la sera mi sono trovato la stampa venuta malissimo perché, dopo aver fatto correttamente il primo centimetro in altezza, dev'essersi "guastato" qualcosa dell'asse Z.
Il pezzo stampato era tutto "spiattellato" sul piatto e guardando il motore dell'asse Z ho visto della polvere disposta concentricamente sul motore stesso (quindi tipo ferrite, o qualcosa che comunque sente il campo magnetico).
Facendo lavorare il motore passo-passo manualmente tramite repetier host ho notato che fa molta fatica... Per un po' va poi si blocca e devo aiutarlo io sollevando leggermente l'asse Z con la mano.
Aggiungerei che ho stampato fino a 2 giorni fa senza alcun problema sull'asse Z (lo stesso pezzo, tra l'altro)!
Vi allego qui sotto 2 foto, una di quella "polvere" trovata sopra il motore e una di come mi sono ritrovato il pezzo stampato:
http://i57.tinypic.com/157mtx.jpg
http://i61.tinypic.com/pt15i.jpg
Secondo voi è il motore passo passo che si è rotto (a seguito di qualche strano sforzo si è compromesso il rotore o l'asse)? O il problema potrebbe stare altrove?
Big
Stranezza motore passo-passo
Re: Stranezza motore passo-passo
Guardando la prima foto sembra proprio che sia limatura caduta dall'alto. il fatto che sia magnetica mi fa pensare che venga dalla barra filettata.
Per vedere se il motore lavora correttamente disaccoppialo dalla barra filettata e azionalo manualmente.
Vedi subito se lavora bene o no.
comunque secondo me è più probabile che sia il dado che ha mangiato la barra e poi si è piantato.
Prova a smontarla e verificare se:
- è consumata
- è storta
- il dado si muove bene su tutta la lunghezza
Già che ci sei ricontrolla anche la Vref di Z e vedi se è uguale a come l'avevi impostata
- è consumata
- è storta
