stampa a due colori con kit doppio estrusore FE
guido91
Occupazione: Rov pilot
Compleanno: 18 Apr 1991
Città: ravenna
Prov.: ra
Via: olindo guerrini
Post by guido91 »
Buongiorno a tutti, chi mi sa indicare una guida per tarare la stampa e su come creare i modelli per questo tipo di stampa?
Premetto che ho montato il kit di fe a doppio estrusore diretto.
immaginaecrea
Occupazione: Maker
Compleanno: 01 Jun 1961
Città: Bologna
Prov.: BO
Re: stampa a due colori con kit doppio estrusore FE
Post by immaginaecrea »
Cosa ti occorre sapere?
Hai già idea del programma di slicing che utilizzerai?
Nella pagina di futurashop relativa al kit doppio estrusore:
https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=7224
oltre al link per il firmware modificato c'è anche quello di un .INI da caricare in Slic3r:
http://www.velleman.eu/downloads/files/ ... config.zip
l'hai già provato?
guido91
Città: ravenna
Prov.: ra
Post by guido91 »
Ciao, quello l'ho già guardato.
Il firmware purtroppo mi ha dato un po di problemi ma sono riuscito a sistemarlo.
I settaggio di Slic3r ancora non avuto tempo di provarli.
Il sistema diretto come quello non ho mai avuto modo di provarlo, quindi non so molto in termini di difetti e a cosa si può arrivare in termini di prestazioni.
Come slicer uso sia Slic3r che cura in base a cosa devo fare e uso pla abs e nylon.
Qualsiasi consiglio o suggerimento sul cosa fare o non fare sarà ben accetto.
Vi ringrazio in anticipo
immaginaecrea
Occupazione: Maker
Città: Bologna
Prov.: BO
Al momento come multi colore e multi materiale uso Cura che, al momento, mi riìisulta essere il più semplice da utilizzare....
Però devi essere tu a porre quesiti, i consigli che posso darti "genericamente" è fare una corretta raratura della ritrazione, in modo da avere meno residui del hotend in "standby", anzi conviene calcolare la lunghezza necessaria per "uscire" ma di poco dalla melt zone per non lasciare il materiale "fermo" e sottoposto ad alta temperatura.....
Ma sono consigli talmente generici e "palesi" che lasciano il tempo che trovano...... fai quindi domande specifiche alle quali si possa rispondere in maniera un poco più "circostanziata"
