Ho avuto la pessima idea di aggiornare Repetit con la versione1.56.
repetit mi avvisa che non può collegarsi alla stampante "accesso negato alla com 9", mentre provavo mi sono accorto che la spia blu dell'alimentatore non era accesa, ma con il tester alla spina mi da 15.36 volt.
Da accesa e collegata alla usb mi si accende una spia rossa e una verde vicino alla porta usb della scheda della stampante.
Cosa mi è successo?
Altra gentilezza che vi chiedo, mi date i valori esatti dell'impostazione stampante Connettore,porta, Baud Rate ecc
Nuovo Repetit e grossi problemi
Re: Nuovo Repetit e grossi problemi
Connessione seriale,tanbruk wrote:Altra gentilezza che vi chiedo, mi date i valori esatti dell'impostazione stampante Connettore,porta, Baud Rate ecc
Baud rate 250000
Protocollo rilevamento automatico
Il numero della porta COM invece dipende dalla configurazione del tuo computer
- Occupazione: commerciante
- Città: milano
Grazie, anche se non comunico ancora con la stampante pur avendo cambiato alimentatore
Se pensi che il problema sia Repetier prova a installare un altro software, ad esempio Cura, così ti levi il dubbio.
La nuova versione di Repetier Host mi rende impossibile la comunicazione con la 3drag. Installa la versione 1.06 e vai lisciotanbruk wrote:Ho avuto la pessima idea di aggiornare Repetit con la versione1.56.
Cosa mi è successo?
Buona sera scusa ma vedo solo ora il tuo post.
Io uso la versione 1.5.6 di repetier-host e dopo un po di difficoltà ho risolto un problema simile al tuo.
Quando installi la nuova versione si installa anche la versione che funge da server e si attiva in automatico.
Se ricordi in fase di installazione del programma ad un certo punto si appare un wizard nel browser dove ti chiede il tipo di stampante la porta da usare etc etc.
Cosi facendo tu stai configurando il server che in avvio automatico si tira su e ti occupa la porta e ti causa l'errore descritto.
Se decidi di non usare la versione server la miglior cosa da fare è disinstallarlo
Vai in programmi nella cartella repetier trovi il suo unistaller clicca rimuovi riavvia il pc e vedrai che tutto torna a funzionare come un treno.
Ricorda anche di controllare i parametri della comunicazione:
porta com: (quella che usi tu)
protocollo trasferimento: automatico
boud rate: 25000
dimensione cache: 63
comunication timeout:40
Spero ti sia utile buona stampa
boud rate: 25000
- Città: milano
Si anch'io dopo varie prove ho scoperto il server maledetto.......ma a cosa serve?
La versione server serve per stampare da rete.
Per capirci meglio se hai un pc dedicato alla stampante utilizzando la versione server puoi mandare le stampe da qualsiasi altro pc collegato alla rete.
Detta cosi è un po semplicistica spero che però dia una idea del suo funzionamento.
- Città: milano
Si, è una cosa che a me non serve, grazie
