anche io passo finalmente alla barra trapezoidale! solo che ne ho comprata una da un sito cinese molto economica.
il problema è che tra le info non trovo il passo della filettatura quindi non so che valore impostare nella eeprom.
ho provato ad "occhio" e calcolando per il valore 0,2mm ottengo 409,6 passi/mm. l'errore sembra veramente trascurabile.
Vorrei però sapere il valore preciso per fare il calcolo.
Qualcuno guardando l'immagine mi sa dire se conosce questa barra? mi rendo conto che solo con una foto è un po' difficile ma provo comunque a chiedervelo XD
La descrizione della barra dal sito:
Material: Stainless steel lead screw, copper nut
Screw diameter: 8mm
Length: 400mm
Screw spacing: 2mm
Lead of thread: 8mm
Range: Reprap makerbot 3d printer accessories
3D engraving machine lead screw 400mm length thsl-300-8d with nut fz0012.
Nut turn an around move 8mm
