Premetto che ho seguito per filo e per segno le guide online di messa in opera di FuturaElettronica.
Non riesco a caricare dei file da Repetier-Host verso la scheda SD.
Utilizzo una nuova scheda SD classe 10 da 16GB della SanDisk, formattata in fat32.
La prima prova che ho effettuato è stata caricare nella scheda SD tramite hub sd del PC un file con suffisso .gcd, e viene letto correttamente nella sezione "SD card menu" della scheda di controllo con LCD.
Quando invece premo il tasto mount SD in Repetier-host, nel log trovo questo, ma la schermata della sezione SD di Repetier non si popola e rimane vuota (non mostra il file "SD1.GCD"):
Code: Select all
11:24:20.432 : echo:SD card ok
11:24:20.438 : Inizio Lista File
11:24:20.438 : SD1.GCD
11:24:20.438 : Fine Lista File
11:24:20.460 : Inizio Lista File
11:24:20.461 : SD1.GCD
11:24:20.461 : Fine Lista File
11:24:20.461 : Inizio Lista File
Code: Select all
M104 T0 S0
M140 S0
G90
G1 X200 Y200 F4800
Code: Select all
11:36:57.353 : Scrittura su file: sd2.gcd
11:36:58.402 : No firmware response detected for sd action. Assuming success and continue.
11:36:58.403 : Printjob finished at 13/10/2015 11:36
11:36:58.403 : Printing Time: 1s
11:36:58.403 : Lines Send: 6
11:36:58.438 : File Salvato.
Da quanto ho letto sul forum, il firmware Marlin installato sulla scheda dovrebbe già essere compatibile con questo accessorio. Sbaglio?
Il firmware della 3d printer, mostrato dal comando M115, è:
Code: Select all
FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://3dprint.elettronicain.it/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3Drag EXTRUDER_COUNT:1
