installare i driver e software
zava
Post by zava »
Salve a tutti , ho finito di montare la stampante versione !.0 . Ho cablato tutto , cavi motori micro etc il tutto arriva alla scheda di comando di colore rosso che utilizza sanguino
Ho seguito le istruzioni , ma per me che non capisco tanto di sw è un dramma. Ho scaricato i drive , ma poi scompatta.. fai il download e usa l'ultimo firmware sta di fatto che sul pc ho un programma Repetier host , vado in manuale per settare i fine corsa ma va solo i motore x ,l y parte ma fa un gran rumore lo z fermo.
Qualcuno può aiutarmi , magari mi invia un file completo di firmware sw etc da cliccarci sopra senza dover fare una miriade di operazioni
Grazie in anticipo a chi vuole aiutarmi
Re: installare i driver e software
Prima di andare a toccare il firmware, come al solito, sarebbe meglio verificare se tutto è stato montato e settato correttamente.
X va: OK
Y fa un gran rumore : magari perde continuamente passi. Hai settato il Vref correttamente? Hai controllato con la mano che il carrello si muova senza troppi attriti?
Z non si muove : per muovere lo Z devi fare un HOME. Verifica il Vref
Per verificare che gli EndStop siano cablati e collegati correttamente usa il comando M119 : ti dice lo stato degli endstop. Prova a cliccare su un endstop e metre lo tieni premuto manda il comando M119. Deve cambiare di stato.
zava
Post by zava »
Mikeb69 wrote:Prima di andare a toccare il firmware, come al solito, sarebbe meglio verificare se tutto è stato montato e settato correttamente.
X va: OK
Grazie Mike credevo di no trovare nessuno che mi aiutasse e invece mi sbagliavo.
Allora per essere precisi l'asse y si era mosso poi ha smesso e fa rumore e come dici tu sembra che tentenni, ma a mano si muove bene . Scusa ma i comandi Vref M 119 dove li trovo??
Scusami ma sono un principiante principiante
Per regolare i Vref dei vari drivers dei motori devi seguire la guida di montaggio.
Per la v 1.2 è qui, ma penso sia uguale alla 1.0
http://3dprint.elettronicain.it/22-taratura-dei-driver/
Il comando M119 lo invii scrivento M119 su Repetier Host nel riquadro dei comandi manuali.
zava
Post by zava »
Mike la mia scheda è rossa sanguino
Penso che anche in quella scheda ci siano i drivers che comandano i motori e che vadano regolati allo stesso modo.
Ciao zava,
qui trovi le foto delle 3 schede della 3Drag, come vedi anche la tua rossa monta i driver col trim (la vitina) per regolare la vref: http://3dprint.elettronicain.it/2012/09 ... lla-3drag/
In ogni caso, se il motore X funziona bene puoi fare una prova semplicissima: scambia tra loro, sulla scheda, le spine dei motori X e Y:
- se così facendo il problema si sposta da X a Y significa che la causa è la scheda oppure il driver
- se così facendo il motore X si muove ancora bene e il problema rimane sul motore Y significa che la scheda e i driver sono a posto, e devi quindi cercare il problema altrove (cavi e saldature del motore Y, resistenze meccaniche, ecc.)
zava
Post by zava »
Allora prima di tutto grazie a chi mi sta aiutando ...i motori funzionano tutti mettendo gli spinotti nella uscita del motore x e andando a muovere l'asse x i motori si muovono. gli ends stop funzionano e sono collegati giusti e mo che faccio ? che cosa sono i vref regolabile dalla "vitina".
grazie
zava wrote: che cosa sono i vref regolabile dalla "vitina"
In soldoni, i driver sono quelli che danno corrente ai motori. Agendo sui trim (le vitine) aumenti e diminuisci la corrente, mentre misurando la vref capisci a che livello di corrente sono regolati.
E' tutto spiegato in quella pagina che ti ha linkato Mike69...
Quindi ricapitolando tutti e quattro i motori (X, Y, Z, E) funzionano correttamente quando li colleghi all'uscita X della scheda: allora escluderei problemi ai motori stessi oppure a resistenze o blocchi di natura meccanica sulle barre e cinghie del carrello. Ma hai provato anche le uscite Z e E della scheda? E non funzionano neanche loro oppure é morta solo la Y?
A questo punto io proverei a scambiare di posto, sulla scheda, il driver dell'uscita X con quello dell'uscita Y. Poi colleghi i motori X e Y e vedi quale dei due si muove...se X non va piú ma inizia a funzionare Y, quasi sicuramente il problema é il driver bruciato o regolato male.
Mentre li scambi di posto fai attenzione a non inserire il driver al contrario, mi raccomando!
zava
Post by zava »
Ciao Popeye, ieri ho staccato i driver che è la schedina attaccata alla scheda principale , pensavo che fossero 4 una per ogni motore invece sono collegate a due a due ma è normale ?
Oggi riproverò perchè nello schema effettivamente fa vedere 4 driver...???
