Ho appena finito di assemblare un £ d versione 1.0 con scheda sanguiono.
Funziona solo il motore x , ly tende a partire ma fa rumore, lo z fermo quello dell'estrusore fermo.
Ora ho misurato la tensione Vref ( credo si chiami così) ed è . 408 su tutti i driver .Ho scambiato i driver che sono a coppie di due e così facendoi funziona il motore z va su e torna goiu per un po come se fosse arrivato al fine corsa.
Help , non so più cosa fare !!! Ho controllato anche gli switch con il cm 119 tutto ok.
Che devo fare ?
Grazie in anticipo a chi mi supporterà
SCHEDA SANGUINO ROSSA PROBLEMA
Re: SCHEDA SANGUINO ROSSA PROBLEMA
Premesso che non conosco la scheda V1.0 e che non l' ho mai tenuta in mano, ho difficoltà a capire cosa voglia dire "a coppie di 2"zava wrote: [...] Ho scambiato i driver che sono a coppie di due
Se la scheda è questa :
mi sembra che ci siano 4 driver singoli.
Per far arrivare a fine corsa lo Z devi prima fare un HOME di Z , poi lo puoi muovere in alto e quindi in basso fino al HOME (che non necessariamente è attaccato al piatto: dipende dalla regolazione dell' altezza del ENDSTOP di Z).zava wrote:così facendoi funziona il motore z va su e torna goiu per un po come se fosse arrivato al fine corsa.
Il motore dell' estrusore lo puoi muovere solo se l' estrusore è sopra i 175 gradi.zava wrote:quello dell'estrusore fermo
Comunque molto probabilmente hai un driver non funzionante.
