Nel collegare i cablaggi che avevo fatto, ho invertito i cavi che vanno dal controller ai connettori da pannello, x con y.
Li avevo cablati apposta con i cavi dei finecorsa in posizione diversa per non sbagliarli o cmq nel caso li avessi sbagliati mi avrebbe dato questo problema di cui me ero completamente dimenticato.
Sono un pollo.
scusatemi per il tempo che vi ho fatto perdere.
premetto che sia la 3drag con modifica doppio estrusore e scheda FE che la prusa i3 GT2560 sono state ferme 1 mese, funzionavano e senza problemi.
oggi le ricollego entrambe e chissà perché la legge di marphy ha deciso di punirmi, fattosta che su entrambe quando faccio l'home negli assi parto, arrivano ma non si fermano quando toccano il fine corsa.
altra premessa, in questo mese ho formattato il pc e anzi che win 8.1 o messo win 10...non voglio dire ma di due stampanti stesso problema? ho provato repetier host 1.5.5 e poi la versione 1.0.6, nulla da fare!
ho controllato tutti i fine corsa ed è tutto a posto, ho scaricato i relativi marlin, fatto le modifiche necessarie per step e le gli schermi lcd, carico e il problema si ripresentata.
IDE di arduino 1.0.6
a parte prenderle a morsi non so più cosa fare!!!!!!
HELP ME PLEASE
RISOLTO Problema fine corsa x y z
guido91
- Occupazione: Rov pilot
- Compleanno: 18 Apr 1991
- Città: ravenna
- Prov.: ra
- Via: olindo guerrini
Gianluca74
Re: Problema fine corsa x y z
Cosa intendi per "non si fermano quando toccano il fine corsa"?
Il motore continua a spingere saltellando?
Tutti e tre gli assi con lo stesso comportamento?
Dico una banalità:
metti a mano il piatto della 3drag al limite opposto del finecorsa asse X
dai l'home del'asse X
azioni il finecorsa col dito
Giusto per essere sicuri che non sia la vite sotto piatto a non riuscire ad azionare il finecorsa.
Occhio alle dita!!!
Dico una banalità:
Occhio alle dita!!!
guido91
- Città: ravenna
- Prov.: ra
ciao, le viti azionano a dovere i fine corsa. cmq il motore saltella come dici te
Come fai a dire che funzionano?
Hai provato con il comando M119 e vedere quale è il loro stato quando sono non premuti e quando sono premuti?
