Consiglio su scheda Display e SD card
Giampy1965
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 18 Oct 1965
- Città: Caltanissetta
- Prov.: CL
- Via: Aldo Moro 139
Vorrei montare nella mia stampante la scheda in oggetto, ho visto che sul sito di Futura Elettronica ne esisto no 2 versioni, quella con Display grafico a 34 euro e quella con Display alfanumerico a 64 euro, tutte e due dotate anche di encoder rotativo. Sembrerebbe più conveniente acquistare quella con il display grafico per il prezzo notevolmente inferiore e anche perché dovrebbe essere migliore visto che è dotata appunto di un display grafico. Vorrei qualche consiglio da chi le ha acquistate.
Re: Consiglio su scheda Display e SD card
Io avevo comprato il display FE "non grafico" direttamente insieme alla stampante (all'epoca forse era pure in offerta, ma comunque quello grafico non c'era ancora).
Onestamente l'ho trovato un pò scomodo e quindi non l'ho mai utilizzato granchè...alla fine mi sono preso un Pipo X9 dove facendoci girare direttamente Repieter Host ho tutte le comodità che volevo (stampa autonoma, wifi, display 9").
Tra l'altro nel fare lo slice degli STL è perfino più veloce del vecchio computer WinXP che prima utilizzavo allo scopo.
Giampy1965
- Prov.: CL
Nessun altro consiglio?
ho i tuoi stessi dubbi Giampy. i 30E in meno non sono male, però mi farei guidare dai firmware disponibili (ancora non ho capito come attivare su firmware esistente uno o l'altro display) ad esempio il firmware per CNC (mills=on) lo trovi solo per LCD.
Alla fine le info mostrate dovrebbero essere le stesse.
Giampy1965
- Prov.: CL
In effetti a me interesserebbe molto utilizzare la 3drag come piccola cnc, propenderei quindi per il display alfanumerico, ma al momento sono ancora indeciso.
Qui trovate i firm della 3Drag, sia per il display LCD che per quello grafico, sono entrambi "Mill ON": http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
Grazie Popeye, ma sai quale righe di codice vengono modificate (e dove) tra le due versioni?
Ad esempio display grafico MILL=OFF non c'è, si può usare quello MILL=ON per la stampa normale o solo per CNC?
Io per esempio ho la dual extruder, il firmware MILL=ON non c'è e non saprei dove mettere le mail per il MILL=ON, puoi aiutarmi?
Con precisione non lo so, ti conviene confrontare i rispettivi configuration.h mediante software tipo WinMergegk481 wrote:Grazie Popeye, ma sai quale righe di codice vengono modificate (e dove) tra le due versioni?
Dal punto di vista pratico l'unica differenza tra i due è che la versione Mill ON ammette valori negativi per l'asse Z, ma funziona benissimo anche per la stampa.gk481 wrote:Ad esempio display grafico MILL=OFF non c'è, si può usare quello MILL=ON per la stampa normale o solo per CNC?
Dovrebbe trattarsi del "false" in quella riga del configuration.h che qui ti evidenzio in rosso:gk481 wrote:Io per esempio ho la dual extruder, il firmware MILL=ON non c'è e non saprei dove mettere le mail per il MILL=ON, puoi aiutarmi?
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 220
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
grazie! verificherò!
