Srotolamento filo bobina
MQ67
Compleanno: 0- 0-1967
Città: Oltrona di San Mamette
Prov.: CO
Post by MQ67 »
Buon anno a tutti!
Mi capita spesso di dover "assistere" la stampante mentre lavora per facilitare lo srotolamento del filo che altrimenti si incastra tra le spire, tirando inevitabilmente sull'estrusore e compromettendo la qualità di stampa. :(
Spesso succede quando la bobina sta per finire e le spire sono più strette (... e il materiale più vecchio e rigido).
Mi chiedo se ci sono degli accorgimenti per evitare queste situazioni.
Re: Srotolamento filo bobina
e buon anno anche a te.
Se il filo si incastra tra le spire significa che in qualche occasione ti si era spezzato e tu, nel recuperare il capo, lo hai involontariamente annodato/accavallato.
A questo punto non hai molte soluzioni, salvo provare eventualmente a svolgerlo tutto (o fino a dove ti sembra sia accavallato) e poi riavvolgerlo; per il futuro cerca di non perdere mai il capo (sfilalo dall'estrusore a lavoro finito, o almeno sfila un paio di giri dalla bobina per dargli modo di "lavorare" senza spezzarsi.
Per il filo stagionato che si è irrigidito, io prima di usarlo metto la bobina in forno a 50° per circa un quarto d'ora; in questo modo riesco ad usare anche bobine vecchie 18 mesi...
La cosa migliore comunque sarebbe conservarlo sottovuoto...cosa che per pigrizia io non faccio mai pur avendo la macchinetta apposita :mrgreen:
MQ67
Prov.: CO
Post by MQ67 »
Credo di aver trovato una soluzione. :idea:
Con questa clip http://www.thingiverse.com/thing:12516, sin dal primo utilizzo, devo aver cura di agganciare il filo alla bobina prima di riporlo.
Per la conservazione avevo anch'io pensato al sottovuoto ma ... è poco pratico.
Mi trovo bene con i sacchetti per alimenti dell'Ikea http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60251383/
Dentro al sacchetto lascio il silica gel che trovo nella confezione nuova del filamento.
MQ67 wrote:Credo di aver trovato una soluzione. :idea:
boh, simpatico ma mi sembra davvero superfluo...per non perdere l'estremità basta far saltare fuori l'ultima spira dalla bobina prima di riporla...
Compleanno: 13 Sep 1995
Post by alil2096 »
Tieni presente che spesso i nodi ci sono comunque, se la bobina è stata arrotolata male.. quindi a volte non puoi proprio farci niente..quando arriva verso la fine io la srotolo tutta e la lascio "a penzoloni" sul supporto, anche perchè il diametro diventa davvero piccolo in alcune bobine
