Buongiorno a tutti,
Sono ancora alle prime armi con la mia 3Drag e continuo ad avere un problema: quando l'estrusore raggiunge la temperatura di lavoro e lo lascio in pausa, questo continua a perdere materiale, dal foro continua a colare materiale.
Questo succede sia con PLA tenendolo su una temperatura di 190° (il produttore da una temperatura di fusione tra 185° e 190°) sia con ABS su una temperatura di 240° (temperature date tra 220° e 260°).
A parte i residui che mi lascia intorno alla bocca dell'estrusore una volta che inizia a stampare, che comunque mi creano non pochi prolemi, il fastidio maggiore è che a inizio stampa mi viene a "mancare" materiale per i primi tratti, essendosi svuotata la parte terminale dell'estrusore.
Per vostra esperienza puo essere un problema legato alla temperatura troppo alta? Premetto che abbassandola (ad esempio sui 220° per ABS) il motore estrusore fa fatica a trascinare il filo.
Grazie in anticipo a chi può aiutarmi!
Perdite materiale dall'estrusore in temperatura
jesterhead
- Compleanno: 13 May 1990
- Prov.: va
- Via: Pietro Verri 4
Re: Perdite materiale dall'estrusore in temperatura
E' abbastanza normale.jesterhead wrote:il fastidio maggiore è che a inizio stampa mi viene a "mancare" materiale per i primi tratti, essendosi svuotata la parte terminale dell'estrusore.
Per ovviare al problema devi impostare nello slicer dei perimetri da fare prima di iniziare la stampa del pezzo, come descritto qui: viewtopic.php?f=67&t=66779&p=74589&hili ... tri#p74589
Puoi impostare sia un numero fisso minimo di perimetri, sia una lunghezza minima del tratto in modo tale da dare tempo all'estrusore di riempirsi per bene prima di iniziare la stampa vera e propria...
jesterhead
- Prov.: va
Giusto quello che ho usato finora per ovviare alla cosa, allora non ero fuori strada. Però mi domandavo se fosse normale il fatto che l'estrusore continui a "pisciarmi" in questo modo. Succede anche a voi?
