da un periodo il mio sistema 5.1 accusava dei problemi, in modo del tutto randomico, le casse si spegnevano da sole oppure ci mettevano un bel po per accendersi, tutto sempre in modo graduale (ma quando erano accese funzionavano tranquillamente)
altro ieri, non si sono accese più....
allora mi sono attrezzato di cacciavite ed ho smontato il subwoofer per guardare nelle circuito dell'amplificazione che problema avesse, io immaginavo che il problema era dovuto ad un condensatore elettrolitico ormai gonfio da buttare.. ma appena aperto a prima vista sembra tutto normale (vi allego una foto a fine post)
il fusibile è OK, i condensatori "sembrano" ok.. che sia il finale di amplificazione?
ho acquistato un tester digitale da amazon, nel frattempo che arriva come mi posso comportare?
http://imgur.com/L35LHIH
nella successiva foto, se guardate C1 e C22 cosa sono? piccoli condensatori? sembra che la scheda sia macchiata...
http://imgur.com/11NrcYi
