mi è arrivato un LCD alfanumerico, quello più vecchio, FT1078K, ho una 3drag V1.1, collegato mi appaiono una serie di quadrati neri su due file, ho scaricato il programma, Marlin.ino ma quando vado ad istallarlo su arduino mi dice che non può farlo in quanto la com 9 è in uso. non ho nulla attaccato al pc. un dubbio che mi è venuto, dopo notti perse in varo tentativi, sulla scheda, quella verde, c'è un jamper JPROG, il cavallotto è inserito, può essere quello il problema?
Nella schermata di arduino mi chiede anche quale compilatore, e qui non so cosa flaggare.
La stampante, da pc,funziona perfettamente
Lcd Alfanumerico non so come attivarlo
Re: Lcd Alfanumerico non so come attivarlo
Ciao, non ho l'lcd ma anni fa ne ho usato uno. Non è che hai il contrasto da regolare?tanbruk wrote:.....collegato mi appaiono una serie di quadrati neri su due file.........
Se fossi in te toglierei subito il ponticello in quanto penso sia jp=jumper=ponte prog=programmazione. Quindi sembra di capire che bisogna toglierlo per effettuare la programmazione della scheda.
- Occupazione: commerciante
- Città: milano
Il contrasto è corretto, li ponticello va tenuto in fase di programmazione adesso mi appaiono dei quadratini, ma nulla più
Help
Help
Se fossi in te proverei a contattare direttamente futura sempre che tu non l'abbia già fatto. Può essere che il problema sia a loro noto.
L' ideale sarebbe provare con un altro lcd per verificare al volo che non sia guasto.
