anch'io finalmente ho ultimato la 3drag, tutto è andato bene a parte il display grafico che assolutamente non vuole collaborare, ho scaricato il fw, aggiunto la library allegata ma quello che visualizza è solo qualche linea e scritte incomprensibili, qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema con il software oppure pensate che il display è difettoso?
Se mi spiegate come inserire una immagine posto quello che mi fa vedere
grazie
problema con display
Re: problema con display
mi rispondo da solo avevo compilato con ide nuovo di arduino non la 1.0.6,con quella va alla grande!!!!
Corrado-c
- Occupazione: Progettista
- Compleanno: 11 Oct 1977
- Prov.: MC
Re: problema con display grafico (memoria)
salve a tutti,
sapete le specifiche per la memoria o dove posso trovare le specifiche? dimensioni massime, tipologia e File System(fat16/32)?
Ad alil, che ringrazio, sembra che legga solo le SD semplici e massimo 4 GB, vorrei essere sicuro per comprarne una,
io ho inserito delle microsd con adattatore ma non vengono rilevate
Corrado-c
- Prov.: MC
mi serve un aiutino,
qualcuno di voi sta usando il display grafico su 3drag 1.2 con firmware per doppio estrusore?
giusto per verificare se ha qualcosa che non va.
ho chiesto all'assistenza informazioni ma ci capisco poco di riprogrammazione e librerie...
vi riporto la risposta:
"Buongiorno,
il prodotto noi lo vendiamo come specifico per stampante 3D, pertanto in tal caso è già il firmware per la stampante ad occuparsi di tutto senza entrare troppo nel merito.
Lo usa in abbinamento alla nostra stampante?
Se così non fosse, qualora utilizzi Arduino come sistema di programmazione e interfaccia, è sufficiente usare le librerie in dotazione per la SD card, mentre per il display, deve usare la libreria u8glib."
cioè che devo fare????
"Buongiorno,
- Compleanno: 13 Sep 1995
Che se hai una 3Drag è già tutto preimpostato, basta solo che lo attacchi e funziona
Non devi fare assolutamente nulla
Corrado-c
- Prov.: MC
bene... però male... perché non funziona
I connettori sono giusti? me ne sono capitati tanti che avevano scambiati i numeri..hai provato ad invertirli?
Corrado-c
- Prov.: MC
visto che deve funzionare mi son messo a spulciare la scheda , ho ripulito i contatti del lettore e ho trovato un cortocircuito fra 2piedini dovuto ad una saldatura sbafata che ho rimosso, ora l'sd viene rilevata
vi posto la foto dove si riesce a intravedere dove era il cortocircuito, strano che funzionava tutto il resto e non si è bruciato nulla
https://db.tt/LD1HKlhL
era tra il quarto e il quinto piedino contando da sinistra, tra le 2 schede si vedeva appena
Corrado-c
- Prov.: MC
no vabè.... non era finita lì... la scheda continuava a dare problemi di riconocimento
trovato una saldatura mancante dello slot sd
https://db.tt/Ynajzxco
https://db.tt/JSZlAHkV
ho ripassato le saldature ma non sempre me la legge al primo colpo, delle volte devo dare qualche colpettino delicato...
almeno ora una volta messa la legge... sta roba mica è fatta bene, o sono sfortunato io...
pure un drive stepper difettoso mi è capitato e che ca......volo
No, mi sa che sei stato davvero molto sfortunato tu..perchè mai avuto di quei problemi
