Videosorveglianza con tre monitor
Sezione dedicata ai sistemi di videosorveglianza:
DVR, Telecamere, Sistemi di acquisizione video.
Salvomar85
Occupazione: Disoccupato
Compleanno: 20 Jun 1985
Città: FRANCOFONTE
Prov.: SR
Via: Fiera vecchia 5
Post by Salvomar85 »
Salve a tutti
Volevo chiedere a voi esperti se era possibile istallare a casa un sistema videosorveglianza con tre monitor. ..
Mi spiego meglio vorrei piazzare 2 telecamere davanti l ingresso della mia abitazione e altre 2 sul retro e poi mettere tre monitor ,uno al piano terra un altro a secondo ed un altro ancora nella dependance del giardino ...si può fare questo tipo di impianto?...
Re: Videosorveglianza con tre monitor
Post by Futura01 »
Quanto da lei richiesto è possibile utilizzando il prodotto CP599 che è dotato sia di uscita VGA che video composita. Può collegare un monitor direttamente all'uscita VGA, mentre potrà sfruttare l'uscita video composita per collegare gli altri due monitor. Nello specifico può sdoppiare l'uscita con il prodotto CBNC22, quindi collegare per ogni monitor 2pz. del prodotto FR389 (uno si collegherà allo sdoppiatore e uno verso il monitor che dovrà essere dotato di ingresso video composito, ad esempio connettore video RCA). Poiché il prodotto FR389 è dotato di connettore BNC, può trasformarlo in RCA usando l'adattatore CBNC21 in modo da connetterlo al TV. Tra i 2pz. FR389 potrà usare un cavo a due fili per la connessione, come quelli che vengono usati per gli impianti citofonici.
Riguardo le telecamere ovviamente è libero di scegliere quella più adatta alla sua esigenza.
Salvomar85
Città: FRANCOFONTE
Prov.: SR
Ok sei stato chiarissimo .però volevo chiederti un altra cosa ...i monitor per video sorveglianza non hanno già gli ingressi video in bnc ?in questo caso mi evito il convertitore finale ...
Oppure usare un distributore video FR262 ed arrivare ai monitor direttamente col cavo coassiale bnc?
Post by Futura01 »
Acquistando qualcosa di specifico per sorveglianza, vi è senz'altro questa predisposizione, però utilizzando monitor tradizionali, solitamente si ha un ingresso video composito su Scart o RCA, quindi in tal caso l'adattatore è obbligatorio.
Salvomar85
Città: FRANCOFONTE
Prov.: SR
Di nuovo ...ciao
Il dvr che ho in possesso ha solo un uscita video vga ed un altra uscita hdmi ,ora usando questo tipo di cavo http://m.ebay.it/itm/111386070536?_trks ... 3641.l6368
Riesco a collegare i monitor ognuno con un connettore?
Post by Futura01 »
Il cavo indicato nasce per altri usi, non quello che serve a lei.
Se il DVR ha solo VGA e HDMI, può optare per acquistare uno splitter HDMI dotato di amplificatore, in tal caso potrebbe avere più uscite identiche, ma con una portata massima su cavo compresa tra i 10 e 20 metri a seconda delle caratteristiche dell'amplificatore.
Se invece desidera usare la VGA, potrebbe utilizzare un convertitore tipo il nostro http://www.futurashop.it/convertitore-v ... 20-vasmon4 e a quel punto varrà quanto già indicato per la connessione BNC dei messaggi precedenti. Potrà usare come terza uscita quella HDMI.
