step e microstep (funzionamento impostazioni e utilità)
Corrado-c
Occupazione: Progettista
Compleanno: 11 Oct 1977
Prov.: MC
Post by Corrado-c »
Ciao A tutti,
ho sempre pochissimo tempo per informarmi e ultimamente a pezzi e bocconi sto cercando informazioni un po' meglio sugli step e microstep.
prima di fare ciò ho però comprato dei DRV8825 perchè sembrava che avessero numerosi vantaggi come maggior risoluzione, maggior corrente e maggior fluidità...
Ultimamente invece leggo nel forum che il microstep viene utilizzato unicamente per passare da uno step all'altro, ma non capisco perchè,
dove avviene questo abbassamento di risoluzione? nel firmware?
Cioè se il Gcode richiede uno spostamento equivalente a 1/32 di passo e il driver lo permette perchè questo non avviene? è il FW della scheda che 'arrotonda'
oppure il problema è legato al solo asse Z che viene disalimentato tra uno spostamento e l'altro con ovvia perdita del micropasso?
ora che i passi non sono così interessanti ma comunque ho i DRV8825, quali metodi ho per farli lavorare a 16 passi? (non intendo l'impostazione dei passi per mm)
settare fisicamente i piedini M0 M1 M2 magari tramite uno zoccoletto tra driver e scheda o si può impostare in altri modi? magari via FW
un altra domanda è sulla corrente: ho letto che mettendo i DRV8825 si può alzare leggermtne la corrente per assicurare una tenuta di passi maggiore, questo è legato al numero di passi o al driver stesso? cioè se imposterò questi driver a 16 passi devo riabbassare la corrente?
(ho una 3drag doppio estrusore con display grafico)
spero di aver spiegato bene i miei dubbi :) ma sta cosa che il micropasso no si può usare non mi è chiara...
Corrado-c
Prov.: MC
Re: step e microstep (funzionamento impostazioni e utilità)
Post by Corrado-c »
in configuration.h no ho trovato niente,
in configuration_av.h ho trovato questo:
Code: Select all
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES {16,16,16,16,16} // [1,2,4,8,16]
sono settati a 16 :? sapete se sulla 3drag doppio estrusore sono collegati tutti i pin del driver?
Corrado-c
Prov.: MC
Post by Corrado-c »
https://dl.dropboxusercontent.com/u/270 ... 204155.jpg
sotto al driver ci sono queste piazzole per mettere dei ponticelli...
dovfrebbero essere già cortocircuitate,
nel lato posteriore sembra ci sia una pista che le collega ma la vernice nera non permette di vedere bene.
forse è una predisposizione, ma senza schema è un rischio.
non riesco a trovare uno schema, nella comunità reprap c'è lo schema della scheda a 1 estrusore
