Problema motore asse y
Andrea S
- Occupazione: METALMECCANICO
- Compleanno: 11 Apr 1993
- Città: Carmignano Di Brenta
- Prov.: PD
- Via: Via Vegri Vecchia 12a
Salve a tutti..ho da poco finito di assemblare la 3drag e sono passato ora settare i fine corsa delle assi..fin qui tutto bene, sono riuscito a sistemate i finecorsa dell' asse x e y senza problemi..nel mentre stavo facendo le prove con la z per vedere che tutre le distanze fossero equivalenti nel piano, il motore y ha smesso di funzionare..o meglio..sembra che funzioni solo che è fermo e fa una sorta di rumore a mo di martello pneumatico e se provo a spostare manualmente il carrello nell'asse si sente una certa rigidità e scatti..no so che fare..sto metabolizzato la cosa come un trauma perché un momento prima era tutto normale
Re: Problema motore asse y
Riguardo il motore Y, ha lo stesso problema anche dopo aver riavviato la stampante senza effettuare la connessione a pc? Le dico questo in quanto se ha azionato i motori dal software, questi rimangono sotto tensione, pertanto spostandoli a mano si comportano proprio come da lei indicato. L'aspetto strano è il rumore che sente a fermo che fa pensare un problema al driver motore. Si è ricordato di regolare il piccolo trimmer sul driver impostandolo circa a 0.425V prima di azionare i motori?
