Buona sera, sono tornato a lavorare sulla mia 3Drag dopo parecchio tempo.
Ho modificato i driver, ho installato un nuovo hot end della immagine crea, ma ho lasciato sulla stampante il modulo estrusore originale quello da 3 mm. Lanciando la stampa ho notato che il filamento fa fatica a scendere, cioè il modulo base del estrusore non fa bene presa con il filamento.
Avete qualche consiglio o devo comprare il modulo:
https://www.futurashop.it/stampanti-3d/ ... 8220-k8203
Grazie...
Rob
aggiornamento 3Drag...domande
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Re: aggiornamento 3Drag...domande
ma l'hai preso per 1.75?....
Se si comunque è abbastanza facile fare in modo che l'idler spinga correttamente sul filo.
Smonta l'estrusore, guarda dove l'idler va a sbattere quando comprime il filo, smontalo e lima un po' il punto di battuta nel corpo estrusore in modo che l'idler si avvicini all'albero zigrinato e possa spingere sul filo..... e dovresti poter stampare agevolmente....
Se poi allarghi il condotto nel corpo estrusore con una punta di 4 mm ed inserisci lungo il condotto un pezzo di tubo ptfe 4 X 2 (che metto in dotazione sempre con l'hotend), a quel punto hai un estrusore "nativo" per filo 1.75...
Ciao alla fine ho montato il kit da 1.75 che me lo sono trovato in casa..... però devo adattare il vostro hotend avete qualche soluzione....
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Ti mando un PM così andiamo nello specifico.....
