AIUTO...3DRAG DUAL CON KIT PER FALA BIG....
Daniele Pacilli
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 14 Dec 1986
- Città: piombino dese
- Prov.: PD
Ciao raga, ho bisogno d'aiuto....allora ho la 3drag con doppio estrusore, ora ho acquistato il kit per farla diventare big e fin quá tutto ok, ma ora dicono di andare nella sezione dei software e scaricare quello per la BIG che purtoppo lo mettono sotto la voce "3DRAG BIG ESTRUSORE 3MM" io ne ho due estusori e sono da 1.75. Aiuto cosa faccio??????? Ho provato a scrivere direttamente un tiket a FE, ma ancora non ho avuto una risposta, attendo quu nel forum sperando che qualcuno di voi abbia una soluzione...GRAZIE...
Corrado-c
- Occupazione: Progettista
- Compleanno: 11 Oct 1977
- Prov.: MC
Re: AIUTO...3DRAG DUAL CON KIT PER FALA BIG....
ciao
scusa, ma non hai 2 estrusori da 1,75?
sei andato in questa pagina?
http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Si ho due estrusori da 1.75, ma non trovo niente riguardo il software da big per dual 1.75
Corrado-c
- Prov.: MC
scusa avevo letto male,
va bene quello che hai, che poi sarebbe quello alla terza riga(3Drag doppio estrusore 1,75 mm).
effettivamente dal sito cono si capisce niente,
anche io ho penato un po' quando l'ho trasformata, mi sembra che alla fine avevo solo cambiato le misure della stampante in repetier e nelle impostazioni di slic3r.
forse avevo un po' di dubbi anche per le direzioni dei motori e dove mettere gli endstop.
Corrado-c
- Prov.: MC
peccato che hai comprato il kit per la big, diventa come un budino da quanto trema con quelle barre così lunghe per l'asse x
ci sono cascato anche io.
poi SE non ricordo male spostando piccole cose e ovviamente cambiando il piatto può stampare fino a 300x200 praticamente il piatto scorre oltre il telaio, cerca nel forum.
Io per renderla discreta ho messo 2 barre da 16mm e allargato il carrello X da 140 a 360 mm.
https://www.dropbox.com/s/n1w58yyith7nr ... 2.jpg?dl=0
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Grazie mille Corrado, se avessi bisogno di altre info a riguardo posso contattarti?
Corrado-c
- Prov.: MC
certo!
comunque non ti scoraggiare, forse ho esagerato, mi aspettavo di più da questa stampante
se vuoi un consiglio nel frattempo che inizi a conoscere questa stampante e a smanettarci su vatti a guardare un po' di cose sul firmware mk4duo sul forum reprap italia,
è stato sistemato anche per questa scheda, ci ho penato un bel po' all'inizio ma ora funziona quasi tutto
mago kimbra è un mago!!!!
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Grazie mille Corrado...si vede che non so ancora niente di sto mondo...
Corrado-c
- Prov.: MC
è normale
anche io ne so pochissimo ma se posso ti aiuto
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Hai scaricato il firmware V.4.3.1? Poi ha dovuto selezionare 2 estrusori? Perchè vedo che lui ne ha messo 1 nella casella...
