aiuto motore z e y ora vanno al contrario
Daniele Pacilli
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 14 Dec 1986
- Città: piombino dese
- Prov.: PD
Aiuto ragazzi qualcuno mi deve aiutare, ho reptier host come software, ho settato tutto ma i motori z e y mi vanno al contrario. Cosa cavolo ho fatto???
Corrado-c
- Occupazione: Progettista
- Compleanno: 11 Oct 1977
- Prov.: MC
Re: aiuto motore z e y ora vanno al contrario
tranquillo, non hai fatto nnt
prima di tutto va al contrario solo in manuale?
o meglio, va al contrario o credi che va al contrario?
premi la freccia a destra e il piatto va a sinistra?
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
quando mando in home mi manda il carrello dalla parte opposta al finecorsa
Corrado-c
- Prov.: MC
hai montato la big giusto?
la z va verso l'alto?
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Ok ora va tutto ma l estrusore 1 non parte, lampeggia la spia rossa sulla scheda.ora prova ad invertire i cavi.
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Ok corrado ho risistemato tutto. Per caso te hai notato una leggera differenza di altezza tra i 2 ugelli te che hai ka dual??
Corrado-c
- Prov.: MC
avoglia, pende il braccio con il peso, per questo servirebbe la doppia trapezia.
cmq io sono riuscito a ridurre la differenza, stringendo le viti degli ancolari che lo fissano al carrello mentre lo forzavo verso l'alto,
poi un po' inclinando il profilato di alluminio superiore... rimedio del cavolo ma funziona.
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Si ma a io ho l estrusore quello più vicino alla vite filettata a ridosso del piano, mentre l altro è leggermente più rialzato.
Corrado-c
- Prov.: MC
ah! al contrario!
beh dai uno sguardo un po' a tutta la struttura,
inizia a vedere se i due supporti in allumino dell'estrusore sono paralleli uno all'altro o uno dei due è piegato, magari uno l'hai stretto troppo...
poi controlla se i 2 estrusori hanno la stessa lunghezza, dalla punta dell'estrusore al suo supporto in alluminio.
hai montato tutti i distanziali in plastica?
domanda stupida ma il piano è già livellato?
ricontrolla e riallinea tutta la struttura in alluminio e mettila in squadro, misura tutte le distanze,
non ti affidare alla lunghezza dei pezzi non sono tagliati al millimetro...
Daniele Pacilli
- Prov.: PD
Si il piano dovrebbe essere libellato, ma è un casino livellarlo con quelle viti. Cmq volevo chiedere se è possibile montare un alimentatore da 24v stabilizzato al posto del 15v che forniscono loro.
