Ciao a tutti, avendo notato che il forum della "nostra" stampante non è molto frequentato mi sono chiesto:
1) La 3drag è morta?
2) tutti Noi la sappiamo usare al meglio!
3) E' indistruttibile?
4) Non si gusata mai?
5) Siamo tutti in vacanza?
Sarebbe bello sapere cosa ne pensate.
Ciao.
Papa7
E' morta la 3drag
Re: E' morta la 3drag
la mia è ferma sotto un telo perché non ho nulla da stampare e in questo periodo mi sto dedicando ad altro. Pensa che non ho neanche finito la mia prima bobina di filamento.
Comunque continuo a venire sul forum anche se come scrivi te è tutto fermo.
Idem per me: finita un prima fase di "euforia e prove" e dopo avere fatto le modifiche hardware che ho ritenuto opportune la utilizzo solo saltuariamente, quando ho effettiva necessità di stampare un pezzo.
A dire il vero mi piacerebbe smanettarci ancora un pò sopra soprattutto per provare a farne una CNC, ma ho troppo poco tempo libero...
Concordo comunque nell'opinione che è "morta" almeno come progetto...ferma da anni a v1.2, nonostante alcune pecche acclarate di cui una parte si potrebbe sistemare con minimo sforzo (es.: ridisegnare l'endstop Z) e senza aumentare significativamente il costo del kit.
Ho comunque attivo l'alert email per i nuovi messaggi sul forum, e saltuariamente vengo a farci un giro
- Cod. abbonamento Elettronica In: xxxxx
Penso che sia naturale per molti "abbandonare" dopo un primo periodo di euforia.
Per quanto mi riguarda, l'ho presa da pochi mesi usata, devo ancora sfruttarla e quindi la spremerò per bene nei prossimi mesi.
@popeye: se vuoi una CNC a poco ti consiglio quella venduta da futura (CNC2018), ti prendi solo la meccanica, i tre motori e l'elettromandrino e l'elettronica te la fai con arduino risparmiando parecchio. Così non hai problemi a usare l'una (la stampante 3D) o l'altra (la CNC), magari anche contemporaneamente.
Mi autoquoto per segnalare che ho appena ricevuto da FE una email riguardante la nuova stampante 3D4040, dove leggendo le specifiche mi sembra siano state risolte o evitate diverse magagne della 3Drag.
Peccato che costa il doppio!
volevo solo precisare che la 3D4040 stampa 8 volte più grande della 3Drag
Anzi apro un post proprio per eventuali domande
...e non solo: CoreXY, bowden, estrusore E3D V6... la 3D4040 è tutta un'altra stampante.Boris Landoni wrote: ↑09/08/2017, 18:27Ciao,
volevo solo precisare che la 3D4040 stampa 8 volte più grande della 3Drag![]()
Stavo solamente sostenendo, beninteso senza alcuna intenzione polemica, che la 3Drag (cui personalmente sono molto affezionato) è morta come progetto, non solo perchè il kit v1.2 è fermo da tempo ma perchè è disegnata con una architettura che si è dimostrata limitante in termini di velocità e precisione rispetto al CoreXY che non a caso può permettersi il volume di stampa di cui sopra.
Ammetto che la 3Drag va un po' "svecchiata". E' stata progettata ormai diversi anni fa.
Una bella 3Drag 2 non sarebbe male... che ne pensate?
La domanda principale è però:
Piatto fisso o mobile?
Dico questo perchè quando la 3Drag è stata progettata è stata pensata già per poter ospitare degli Hack, tipo il trapano per fare PCB (che per noi era un must).
Quindi vorreste una stampante che faccia solo stampante (con tutte le migliorie del caso) e dalle dimensioni contenute o una stampante che sia "open" anche a qualsiasi modifica ma magari più ingombrante
Penso che uno dei principali problemi della 3DRag sia, oltre al problema dell'endstop su Z, decisamente il peso in movimento sull'asse X.
Non so se abbia senso fare una nuova versione 2.0 della 3Drag tenendo questo sistema di movimento.
Al limite la vedrei simile alla 1.2 ma con il sistema di movimento della Prusa, (Piano con movimento in Y, Estrusore mov in X e Z) per non stravolgere tutto, ma volendo stravolgere tutto direi che una coreXY più piccola della 3D4040 andrebbe molto bene, che ne pensate?
Condivido la vostra scelta di adottare il movimento CoreXY per la nuova 3D4040.
L'unica cosa che però non condivido molto è la scelta di fare il piano fermo e di muovere il molto più pesante comprato XY e l'HotEnd.
Ha senso, ovviamente, quando stampiamo cose veramente "enormi" dato il loro peso, molto meno in tutti gli altri casi, che forse sono i più frequenti.
Il piano "fermo" fino ad ora l'ho visto solo sulle delta, per ovvie ragioni meccaniche.
In ogni caso complimenti per questa vostra nuova stampante 3D!
