Salve, devo sostituire la batteria di un vecchio palmare Linux Yopy, fuori produzione da anni.
E' grossa circa come una carta di credito, sottile circa un millimetro. Sopra sono scritti, da un lato, i codici seguenti:
20011130
VK336084
Dall'altro lato c'e' il logo della marca (Viable Korea) e la scritta "Lithium Ion Polymer Battery".
Ho cercato su Google e consultato i venditori di batterie della mia citta', ma non ho risolto.
Qualunque informazione o idea e' la benvenuta.
Grazie.
						Sostituzione batteria vecchio palmare Linux Yopy
Re: Sostituzione batteria vecchio palmare Linux Yopy
Diventa difficile aiutarti.
Noi a catalogo abbiamo queste batterie al litio, spero tu possa "riconoscere" la tua. Ma poi dovresti verificare corrente e tensione
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... earch=plib
				berdavcn
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9801B
- Occupazione: Insegnante
Molte grazie per la rapidissima risposta. Chiedo scusa per la mia ignoranza, ma il problema non e' solo la tensione corretta ?
Perche' mi dici di verificare anche la corrente ? Al massimo non si esaurisce prima la batteria ?
Normalmente le batterie al litio (se sono ad una cella) sono da 3,6V. Non conosco la tua batteria. C'è riportata la tensione?
La corrente determina la durata (a parità di tensione), ma ovviamente ti conviene stare su + o - la capacità della tua originale
				berdavcn
Molte grazie. No, sulla batteria non c'e' la tensione, ma mi basta collegare un voltmetro ai poli quando il palmare e' acceso, giusto ?
Si, ma ti consiglio di verificarla scollegando il palmare.
				berdavcn
Grazie, provo a fare cosi'.
				berdavcn
La batteria e' da 3,7 V. Sul sito di Futurashop ce n'e' qualcuna che ad occhio va bene, ma dove si reperiscono le dimensioni ? Si invia un'email all'assistenza ?
				berdavcn
Le misure dell'attuale sono 5,8 x 7,6 x 0,2 cm.
In tutte le schede delle batterie ci sono le dimensioni.
Prova a vedere quella che più si avvicina alla tua (anche se 0.2cm mi sembrano un po' pochini...)
