slittamento
Lorenzo_9513
Compleanno: 13 Oct 1995
Città: Pescara
Prov.: PE
slittamento
Post by Lorenzo_9513 »
salve a tutti. sono riuscito a far funzionare la 3drag 1.2 ora pero sto riscontrando un problema. Oltre il fatto che i primi layers ho l'impressione che la z faccia fatica ad alzarsi praticamente ripassa sopra i livelli sottostanti, poi decide di far slittare la stampa. mi spiego meglio: praticamente alcuni layers sono allineati, ed altri slittano di qualche millimetro a destra, a sinistra, avanti o indietro a suo piacimento.... qualcuno ha riscontrato questo problema? potrebbero essere le cinghie troppo tese o poco tese? potrebbe essere che si muove troppo? per quanto riguarda la z invece è possibile che gli step del motore siano sfallati? AIUTO :shock:
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: slittamento
mi correggo... lo slittamento si verifica unicamente sulla X
leroito
Re: slittamento
Post by leroito »
cerca "Risoluzioni al problema della perdita passi" su google, qui non mi fa mettere il link.
Mic
Re: slittamento
Post by Mic »
Lorenzo_9513 wrote:
16/02/2018, 10:44
salve a tutti. sono riuscito a far funzionare la 3drag 1.2 ora pero sto riscontrando un problema. Oltre il fatto che i primi layers ho l'impressione che la z faccia fatica ad alzarsi praticamente ripassa sopra i livelli sottostanti....
Ciao, hai il micro originale per la calibrazione di Z ?
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: slittamento
grazie mille per la risposta ad entrambi! ho comunque risolto. valori nel firmware sballatissimi )accelerazione x e y a 9000) avrei un'altra domanda pero. ho notato che in repetier se dico alla stampante di spostarsi di 200 millimetri continua ad andare anche dopo aver raggiunto il limite.... mi è anche capitato di dare una stampa e vederla fare dei movimenti virtualmente al di fuori del piatto. ovviamente ho subito interrotto dati anche i rumori di sofferenza del motore che mi hanno fatto male al cuore ma non capisco perchè.... ho impostato gli 0,x e y min ed x y max proprio uguali a come consigliano sul sito.... avete riscontrato questo problema?
leroito
Re: slittamento
Post by leroito »
devi regolare la vite che va a colpire gli endstop X e Y in modo da stare entro le misure del piatto e in repetier host mettere le misure della stampante in impostazioni stampante
https://it.emcelettronica.com/files/u17 ... stampa.jpg
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: slittamento
:lol: grazie mille. Ora è ok! Ho dovuto anche cambiare le viti che facevano molto gioco le altre... (mi è stata data rotta e sto cercando di farla funzionare). Ora è apposto. Mi manca da aggiustare la questione del piatto riscaldato e sono operativo al 100% che la 3drag possa fare. Ora sto stampando con della lacca!
Sareste così gentili da togliermi una curiosità? Cos'e l'accelerazione jerk? E su quali parametri andrebbe impostata? Un parametro elevato o basso cosa comporta? Grazie mille a tutti! :D
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: slittamento
cioè... sapevo che era presto per parlare..... ma le stampe vanno date via pc. il mio problema sta nel fatto che non posso lasciarla stampare in quanto quando il pc va in stand by la stampante non so cosa le prende... blocca motori z ed estrusore ma continua a muovere x e y.... o le atrezzo un mini pc con raspberry.... altrimenti non so!
leroito
Re: slittamento
Post by leroito »
Compra un lcd e stampa direttamente da sd e non avrai più questi problemi. ;)
https://www.futurashop.it/stampanti-3d/ ... 00-ft1147k
Mic
Re: slittamento
Post by Mic »
Lorenzo_9513 wrote:
20/02/2018, 14:57
Devi impostare il pc in modo che non vada mai in standby, puoi spegnere lo schermo.
Sarebbe meglio fermare l'antivirus o altri programmi che possano "disturbare".
Ho sempre stampato dal pc tramite repetier è non ho mai avuto nessun problema, sarà Linux? :)
Sembra interessante la soluzione raspberry con octoprint ma non ho ancora avuto modo di studiarci.
