Display grafico non legge l'SD card [RISOLTO]
menniti
Città: Lamezia Terme
Prov.: CZ
Post by menniti »
Come da titolo per la prima volta dopo due anni ho provato ad usare il lettore sd del display grafico ma non rileva la card; ho provato a formattarla sia FAT16 che FAT32, è da 500Mb, e contiene un solo piccolo file .stl, ma ho provato anche a creare il tipo specifico mediante Repetier Host. Potete darmi indicazioni?
Re: Display grafico non legge l'SD card
nella SD non vanno messi i file .stl ma il gcode generato dallo slicer. Se non ricordo male .gcode non va bene, prova a rinominarlo .g o simili...
menniti
Prov.: CZ
Post by menniti »
Grazie, ma avevo provato un file generato per la SD card direttamente da Repetier Host. Secondo te è per questo che mi dice NO SD il display? Non dovrebbe vederla comunque anche se vuota o con file non idonei?
Guarda io avevo il display semplice, non quello grafico che potrebbe essere un pò differente, e comunque l'ho smontato tempo fa (perchè mi ci trovavo male) e quindi non mi ricordo perfettamente come funziona...
...Comunque ricordo che il file "nomefile.gcode" generato da Repetier Host dovevo necessariamente rinominarlo in qualcosa tipo "nomefile.g" altrimenti non me lo vedeva.
A parte la lettura SD, per il resto il display funziona regolarmente?
Nel menù ha magari una funzione per formattare la SD direttamente dal display invece che dal PC?
menniti
Prov.: CZ
Post by menniti »
Grazie ancora per l'aiuto. io il display finora l'ho usato solo per poter controllare tramite una webcam lo stato della stampa; purtroppo lavorando a casa, basta l'accensione di un qualsiasi elettrodomestico per rischiare la perdita del collegamento tra PC e 3Drag, quindi vorrei usare il display solo per caricare il file e mandarlo in stampa senza il PC, sperando di risolvere la cosa.
Il display funziona nel senso che durante la stampa da PC mi mostra regolarmente le varie temperature, il tempo rimanente e lo stato della ventola, ma non ho mai provato ad interagire con la 3D via menu; non ho trovato una funzione di formattazione della SD.
Detto questo farò la prova che mi consigli anche se, ripeto, la cosa che mi preoccupa è che sul display esce la scritta "NO SD", come se proprio non riconoscesse la presenza della memory card, se poi questo dipende dal fatto che non contiene file di tipo .g te lo saprò dire stasera. Per il momento ti ringrazio per il supporto.
leroito
Post by leroito »
se ti è possibile prova un'altra sdcard,,,se ti dice NO SD vuol dire che non la vede proprio ;)
menniti
Prov.: CZ
Post by menniti »
Ho provato sia una altra SD (1Gb) che a modificare l'estensione del file; proprio non vede la memoria, a questo punto devo sentire l'assistenza, evidentemente il sistema di lettura è difettoso.
menniti
Prov.: CZ
Post by menniti »
Aggiornamento per i posteri :) - AGGIORNAMENTO FINALE.
Dopo aver sentito l'assistenza ho risolto il problema. C'è una procedura ben precisa da seguire:
1 - Accensione della 3Drag scollegata dal PC
2 - Inserimento della SD card
3 - Pressione del tastino STOP sul display grafico
A quel punto finalmente appare il menu SD CARD con l'elenco dei file contenuti, appena se ne seleziona uno e si preme il tasto dell'encoder parte subito il processo di stampa con i vari preriscaldamenti.
I tipi di file riconosciuti sono il .g, il .gcode ed il .gco nativo del Repetier
una delle due SD card non la vede, non so perché (ho fatto prove di formattazione FAT16/32 ma senza successo) anche se il PC le vede entrambe regolarmente.
Grazie a tutti.
