VPN E TOR SU RASPBERRY
luipez1
- Occupazione: Operatore CAD
- Compleanno: 25 Jun 1963
- Città: Frattamaggiore
- Prov.: NA
Come da oggetto.
Possibile e come?
Possibile e come?
Re: VPN E TOR SU RASPBERRY
Make ha fatto un interessante articolo
https://makezine.com/projects/browse-an ... or-router/
luipez1
- Prov.: NA
Io vorrei fare quanto segue:
ROUTER >>IN WIFI >> RPI CON VPN E TOR >> VIA CAVO LAN >> SMART TV O ALTRO DEVICE.
E' possibile?
E' possibile?
luipez1
- Prov.: NA
Ho provato ad eseguire l'articolo "Una VPN con Raspberry Pi" della rivista "Elettronica IN" di Giugno 2016, ma alla esecuzione della sequenza d comandi al punto 5 ho l'errore nella image allegata.
https://www.dropbox.com/s/xrjza0ranjjpf ... .png?dl=0
Come mai?
Allego anche queste altre image
https://www.dropbox.com/s/35we5iu759z9s ... r.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktvyj8zyfhi5v ... 2.png?dl=0
Come mai?
E' possibile che OpenSsl non sia installato. Se stai usando Raspbian, puoi lanciare:
per installare il tutto. Successivamente puoi usare:
per verificare che sia effettivamente installata. Dovresti ottenere qualcosa come:
Dopo aver installato OpenSsl, riprova a lanciare il:
Code: Select all
sudo apt install opensslCode: Select all
openssl versionCode: Select all
OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016Code: Select all
source ./vars-
luipez1
- Prov.: NA
E' quanto fatto e visibile nella prima foto allegata al mio post, perché è la sequenza dei comandi descritta nell'articolo.i.mar wrote: ↑13/04/2018, 0:05E' possibile che OpenSsl non sia installato. Se stai usando Raspbian, puoi lanciare:per installare il tutto. Successivamente puoi usare:Code: Select all
sudo apt install opensslper verificare che sia effettivamente installata. Dovresti ottenere qualcosa come:Code: Select all
openssl versionDopo aver installato OpenSsl, riprova a lanciare il:Code: Select all
source ./vars
luipez1
- Prov.: NA
Nessun aiuto?
Ok, credo di aver capito.
Prova questo:
Code: Select all
cd ~/vpn_build
ln -s ./openssl-1.0.0.cnf ./openssl.cnf
source ./vars
Ho eseguito i tuoi comandi ma il risultato è questo:
https://www.dropbox.com/s/pppuuzzrxtdgl ... 4.png?dl=0
e non sono state create le chiavi come dice l'articolo.
Adesso che "source ./vars" ti funziona, dovresti continuare con il resto dei comandi dello step 5 e successivi.luipez wrote: ↑23/04/2018, 10:59Ho eseguito i tuoi comandi ma il risultato è questo:
Quindi:
Code: Select all
cd ~/vpn_build
source ./vars
./clean-all
./pkitool --initca
