Salve,
ho recentemente installato su una delle mie RandA un pacchetto WebGUI per la gestione di un AP WiFi.
più precisamente il seguente:
https://github.com/billz/raspap-webgui
Tutto sembra funzionare come prima ad eccezione della WebGui di RandA.
Infatti quando su un browser digito l'indirizzo IP della Rasp visualizzo correttamente la WebGui del AP WiFi e non più quella originaria di Randa.
E' evidente che l'installazione del nuovo pacchetto va in conflitto con la preinstallata WebGui RandA.
Mi chiedevo se era possibile fare in modo da avere entrambe le possibilità
(ovvero accedere sia alla WebGui di configurazione dell'AP WiFi che alla precedente WebGui di Randa)
e se si quale era il modo migliore per farlo.
Approfitto per chiedere anche se c'è un modo per riabilitare la funzionalità bluetooth nativa di Rasp3 anche con RandA installata
o se è ancora valido quanto leggo nel README dove si dice che con RandA installata l'unico modo di usare il bluetooth e utilizzare dongle USB "esterno".
Ringrazio per ogni tipo di supporto e saluto.
Cordialità
Conflitto webGUI
sapienshawk
- Occupazione: docente
sapienshawk
Re: Conflitto webGUI / Bluetooth
Mi scuso ... ho risolto semplicemente riconfigurando le porte. Sorry
Rimane la domanda sul bluetooth ...
daniele.d
- Compleanno: 04 Feb 1948
- Città: Roma
Riguardo al Bluetooth, purtroppo devo confermare che non è possibile riabilitare il Bluetooth nativo di Rasp contemporaneamente alla presenza di RandA, per il semplice motivo che il Bluetooth di Rasp usa la seriale che è anche usata da RandA per far comunicare Rasp con Arduino.
Si potrebbe ovviare al problema solo riprogettando RandA ed utilizzando per il collegamento seriale un adattatore I2C - Seriale. In questo caso però andrebbe anche modificato il software di dialogo Rasp-Arduino che vedrebbe dal lato Rasp la gestione di una comunicazione I2C.
Non è escluso che si pensi ad una nuova RandA, magari in formato HAT (con qualche problema per i connettori in standard Arduino), ma forse uscirà prima una evoluzione di Rasp
