Problema con il firmware del generatore DDS
Problemi legati alla programmazione dei microcontrollori.
Consigli su come realizzare routine dedicate.
theremino
Occupazione: pensionato
Home_Page: http://www.theremino.com
Compleanno: 02 Jan 1953
Post by theremino »
abbiamo un problema con il generatore DDS scritto da Flulvio De Santis.
Il generatore è presentato sulle riviste seguenti:
ELETTRONICA IN - N 232 a PAG 56
ELETTRONICA IN - N 233 a PAG 71
Il problema è il seguente:
- Il circuito pilota il display correttamente, i due pulsanti fanno il loro mestiere.
- L'encoder non varia nessun parametro.
- Sulla uscita del pic i segnali che avrebbero dovuto pilotare l'adf4351 non si muovono
Cioè non si comanda il variare della frequenza e neanche la potenza in uscita del modulo adf4351.
Probabilmente abbiamo una versione incompleta del firmware, una delle prime versioni e non la versione finale.
Pensiamo questo perché il link che c'è sulla rivista non porta al firmware del DDS ma a qualcosa che non c'entra niente.
Al che abbiamo scritto alla redazione e ci hanno mandato un firmware, probabilmente incompleto.
Al che abbiamo chiesto di poter parlare con l'autore o perlomeno di avere un suo indirizzo o il nickname sul forum
ma ci hanno risposto di scrivere un messaggio generico sul forum, ed eccoci qui.
Forse la rivista vuole vendere i chip già programmati?
Ma in questo caso non siamo riusciti a capire come acquistarli.
Qualcuno ha qualche idea che potrebbe aiutare?
Saluti a tutti
Livio e Adriano
uraian
Occupazione: Progettista elettronicoelettro
Compleanno: 20 May 1953
Città: Rignano flaminio
Prov.: rm
Via: del leone
Re: Problema con il firmware del generatore DDS
Post by uraian »
Ciao, il firmware giusto è SignalGener_ST_1.1.hex
Un saluto a tutti,
Fulvio
theremino
Post by theremino »
Grazie della risposta.
La versione del firmware è quella giusta ma non ci funziona lo stesso:
- Sulla uscita del PIC i segnali che avrebbero dovuto pilotare l'adf4351 non si muovono.
- Cioè non si comanda il variare della frequenza e neanche la potenza in uscita del modulo adf4351.
Lo schema presente nella prima parte dell'articolo é corretto?
Abbiamo seguito esattamente quello schema ma potrebbe essere che nella versione del PCB che si compra siano state fatte delle correzioni.
Quando programmiamo il PIC il programmatore da degli errori sulla configurazione dei fusibili.
Forse è per questo che non va ?
uraian
Prov.: rm
Via: del leone
Post by uraian »
Ciao, controllate tutti i collegamenti seguendo le piste del pcb, specialmente fra PIC e il connettore a cui collegate il programmatore, eventualmente sostituite il PIC.
Un saluto,
Fulvio
Un saluto,
Fulvio
