Buonasera, sono nuovo in questo forum ma seguo la rivista da quasi un anno e ne approfitto quindi per porgere i miei saluti.
Ho notato nella rivista n° 264, a pagina 42 e nella figura 1 un piccolo errore: la figura rappresenta lo schema di un amplificatore a BJT in classe A, e sul nodo della base è riportata l'indicazione "1/2 Vcc" ma è errata, in quanto la tensione "1/2 Vcc" si trova sul collettore in assenza di segnale in ingresso.
Errore in rivista n. 264, p. 42, fig. 1
Fabrizio_Brt
- Cod. abbonamento Elettronica In: 15738B
- Commento: Studente delle superiori con la passione per l'elettronica analogica di potenza.
Re: Errore in rivista n. 264, p. 42, fig. 1
Si hai ragione, chiediamo scusa. C'è stato un errore durante la fase di elaborazione del disegno.
In pratica: in un amplificatore polarizzato per funzionare in classe A, il punto di lavoro viene tenuto,
a riposo, al centro del tratto lineare della retta di carico e, per effetto del segnale di ingresso, si
sposta sulla medesima dalla saturazione alla interdizione e viceversa. La resistenza di base (Rb) va calcolata per
far assorbire la corrente idonea a garantire questo stato e quindi 1/2 Vcc sul collettore del transistor in assenza di segnale.
