Buongiorno,
dopo aver montato il sistema di cattura "capture360" riscontro un problema nel connetterlo alla rete wifi. Ho notato che il software Raspbian è già installato nella micro sd in dotazione, per questo motivo ho solamente scritto nella directory principale il file "wpa_supplicant.conf", inserendo i dati della rete. Facendo uno scan ip purtroppo non riesco a vedere l'ip della camera.
Manco qualche passaggio?
inoltre tolta la scheda dalla camera il file wpa_supplicant.conf non viene più rilevato, come se fosse cancellato o reso invisibile.
Rimango in attesa di qualche riscontro per risolvere il problema.
grazie a tutti
Camera Capture360
- Città: Cinisello Balsamo
- Prov.: MI
- Via: Via Romagna, 11
- Prov.: MI
Re: Camera Capture360
Buongiorno, risolto il problema della connessione con putty, effettuati tutti i passaggi descritti l'unico che non esegue è
git clone https://github.com/open-electronics/capture360.git
riportando il messaggio la cartella di destinazione esiste e non è vuota.
Terminati correttamente i successivi passaggi la camera effettua il reboot ma non è possibile vedere l'interfaccia web.
la connessione è stata rifiutata da "capture360".
qualcuno sa dove può essere l'errore?
grazie 1000
luca
grazie 1000
luca
Ciao luca,
provo a darti una mano!
La microsd in dotazione contiene già tutto il software pronto, l'unico passaggio da fare è quello di inserire la microsd nel PC e creare il file wpa_supplicant.conf (come hai fatto), all'avvio del Raspberry il file viene "mangiato", è quindi corretto non trovarlo più quando re-inserisci la microsd nel PC.
Credo che tu abbia provato a reinstallare tutto il software, però siccome è già presente sulla microsd, questo potrebbe aver dato qualche problema.
Ti consiglio di reinstallare correttamente il software seguendo la procedura che trovi a questo indirizzo, nel paragrafo Setup: https://github.com/open-electronics/capture360
Quando dice di scaricare "Raspbian Buster with desktop" scarica questo:
https://downloads.raspberrypi.org/rpd_x86/images/rpd_x86-2019-10-01/2019-09-25-rpd-x86-buster.iso
Per flashare la microsd, basta che la inserisci nel PC, e gli scrivi sopra il file ISO (precedentemente scaricato) tramite questo programma:
https://www.balena.io/etcher/
(oppure puoi usare anche Win32 Disk Imager)
Attenzione che quando flashi una microsd perdi tutti, un po' come quando formatti un PC.
Poi, finito di flasharla, inserisci il wpa_supplicant.conf per la tua rete WiFi e segui gli altri punti.
Ricordati che, una volta inserita la microsd e acceso il raspberry, possono passare anche diversi minuti prima che sia visibile in rete.
Ultimo suggerimento, se vedi che la pagina http://capture360:5000/ non ti si apre, prova con http://INDIRIZZO_IP:5000/ (dove INDIRIZZO_IP è l'indirizzo che si è preso il Raspberry quando si è connesso al tuo WiFi).
