Blocco stampa da sd
Emanuel
Occupazione: Artigiano
Compleanno: 15 May 1972
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Via: Divisione iulia 16a
Blocco stampa da sd
Post by Emanuel »
Sto' affrontando una stampa piuttosto complessa, purtoppo dopo un numero indeterminato di ore la stampante si ferma, rimane acceso estrusore e piatto di stampa, se tento di muovere con il comando gli assi questi funzionano tutti. Potrebbe essere dovuto ad un riscaldamento dei driver? Ricordo che ho la scheda verde ma i driver sono i primi usciti.
Boris Landoni
Re: Blocco stampa da sd
Post by Boris Landoni »
Se gli assi rispondono non credo si a dovuto ad un problema di driver.
Per sicurezza comunque verifica che la tensione al test point sia di 0,4
Sicuro che non sia un problema del PC?
Emanuel
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Post by Emanuel »
Del pc non credo visto che stampo usando la scheda sd direttamente su display 3drag. :D
Boris Landoni
e no, allora non è colpa del PC.. :-)
Anche se dubito che siano i driver il problema, metti comunque una ventolina per raffreddarli, così escludiamo quel problema
