Blocco stampa da sd
Emanuel
- Occupazione: Artigiano
- Home_Page: http://www.climart.it
- Compleanno: 15 May 1972
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
- Via: Divisione iulia 16a
Blocco stampa da sd
Sto' affrontando una stampa piuttosto complessa, purtoppo dopo un numero indeterminato di ore la stampante si ferma, rimane acceso estrusore e piatto di stampa, se tento di muovere con il comando gli assi questi funzionano tutti. Potrebbe essere dovuto ad un riscaldamento dei driver? Ricordo che ho la scheda verde ma i driver sono i primi usciti.
Re: Blocco stampa da sd
Se gli assi rispondono non credo si a dovuto ad un problema di driver.
Per sicurezza comunque verifica che la tensione al test point sia di 0,4
Sicuro che non sia un problema del PC?
Emanuel
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
Del pc non credo visto che stampo usando la scheda sd direttamente su display 3drag.
e no, allora non è colpa del PC..
Anche se dubito che siano i driver il problema, metti comunque una ventolina per raffreddarli, così escludiamo quel problema
