Salve a tutti, proprio ieri ho finito di montare la mia 3Drag acquistata in kit e sto ancora sistemando le impostazioni per ottenere una buona stampa, in particolare ho i seguenti problemi:
1) Ho impostato la temperatura di fusione del PLA a 200° e prima che parta la stampa, dall'estrusore esce un po' di materiale. E' normale questo?
2) Ho provato a stampare l'ingranaggio menzionato nella guida ufficiale per la prima stampa e quando l'estrusore si solleva per spostarsi passando sui buchi grandi, dall'estrusore esce un bel po' di materiale facendomi un po' di "ragnatele". Ho provato a impostare 3 mm di ritrazione ma il problema persiste.
3) Quando stampo un oggetto il primo layer viene fatto malissimo in quanto il materiale non esce uniformemente. Inoltre ho notato che il lato destro degli oggetti è lievemente sollevato dal piatto; Questi due problemi sono collegati tra di loro? Come posso cercare di risolverli?
4) Ogni tanto l'ingranaggio nero grande dell'estrusore si blocca facendo dei saltelli non spingendo quindi il filo e ho notato che succede specialmente a bassi giri. L'accoppiamento è fatto abbastanza bene e l'ingranaggio grande non fa per niente gioco nonostante si muova molto fluidamente. Devo agire sulla tensione della molla? Se si devo farla più dura o più morbida?
5)Dall'estrusore, dallo spazio che c'è fra il teflon e il parallelepipedo riscaldato di metallo, esce del materiale che con le varie stampe si annerisce e che poco a poco mi cola sugli oggetti. Ho stretto tutti i pezzi ma ho paura che se li stringessi di più faccia qualche danno. Come potrei intervenire? Basta levare i residui per ogni stampa e lasciare che fuoriesca oppure devo stringere ancora di più?
Allego le foto dei vari problemi.
Spero in una vostra risposta, grazie a tutti!
problemi prime stampe
- Compleanno: 30 gen 1992
- Contatta:
Re: problemi prime stampe
Dalla mia esperienza posso dirti questo
1 io uso 215° per il primo livello e poi continuo a stampare a 205 dal secondo in poi
2 per la retrazione ho impostato 2 mm ma ho aumentato la velocità da 30 a 60 mm/s e dal quinto livello in poi accendo la ventola al 70% così non mi cola
3 appena inizi una stampa l estruso re risulta leggermente vuoto di conseguenza non cola nulla io ho impostato che prima di stampare mi faccia 10 perimetro esterni in modo che si riempia l estrusore e possa stampare senza problemi, per il distaccamento aumenta la temperatura del primo livello anche a 220 e falla andare molto piano 30/40 mm/s
4 per l ingranaggio non so che dirti controlla bene che non sia incastrato troppo stretto
5 avevo anche io il problema dei cola menti ho risolto sigillanti tutto con il tubetto di silicone termico dato un dotazione
Ciao aspire, grazie per aver risposto.
Sapresti dirmi come posso impostare la stampa dei 10 perimetri esterni in repetier host? Grazie ancora!
- Contatta:
Adesso non sono a casa. Stasera appena torno lo scrivo subito
Per i perimetri devi agire sullo skirt nei parametri di slicer, io di solito ne faccio 4 e mi sono semre bastati, fai un po' di prove e vedi quanti te ne servono per ottenere un flusso costante (dipende anche da quando è grande il perimetro dell'oggetto). Io cmq appena prima di avviare la stampa faccio sempre estrudere un po' con i comandi manuali.
Per il sollevamento dei bordi puoi provare col brim, ti aggiunge al primo layer del materiale che poi taglierai (guarda il manuale di slicer per capire cos'è). O col piatto riscaldato (che io non ho ancora preso perchè mi sembra che molti abbiano avuto difficoltà ad installarlo)
Per l'ingranaggio che scatta avevo lo stesso problema ho provato a stringere, poi smollare poi stringere...alla fine ora non lo fa più ma non ho idea del perchè! Forse deve assestarsi un po' la coppia di ingranaggi...altrimenti è stato solo culo.
Dalla foto sembra ci siano stati problemi nei primi layer, il primo sembra solo un po' "sporco" ma poi sembra quasi che manchi materiale nei successivi 7 o 8, hai modificato qualcosa mentre stampavi?
Le ragnatele le puoi ridurre aumentando la velocità di travel o agendo sulla ritrazione o abbassando un po' la temperatura.
Ciao filippo grazie per aver risposto.
Osservando bene la 3Drag mentre stampa ho notato che il PLA esce troppo pianoe non fa in tempo a depositarsi nella giusta posizione (infatti i cerchi vengono deformati e più piccoli), sono quasi sicuro che il problema è il motore dell'estrusore che gira troppo lentamente... Volevo aumentare la quantità di materiale estruso ma non so come fare, come potrei fare?
Anche configurando 4 skirt i layer inferiori vengono ancora molto male, non saprei proprio come fare, allego delle foto così vedete come viene il solito ingranaggio. Da notare che i layer superiori vengono abbastanza bene e non capsico se quelle "ragnatele" siano normali..
http://imageshack.us/photo/my-images/801/um15.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/n1ny.jpg/
Premetto che non sono un grande esperto...in ogni caso un po' di ragnatele sono normali, poi al limite si prova a migliorare aumentando un po' la volocità di travel o aumentando la ritrazione, in ogni caso si possono facilmente eliminare dopo la stampa.
Pero' hai un problema sul primo layer, mi pare di capire dalla foto che non hai una buona adesione del primo strato, quindi il materiale invece che aderire al piano viene semplicemente depositato e quando fa i cerchi si tira dietro il filamento.
Devi regolare meglio lo zero sull'asse Z agendo sul finecorsa, in particolare devi fare in modo che quando dai HOME sull'asse Z il puntale dell'estrusore sia più vicino al piano. Io l'ho regulato in modo che un normale foglio di carta riesca appena a passare tra l'estrusore e il piano, (2 fogli non passano). Questo deve avvenire su tutta la superfice di stampa, quindi metti un foglio sul piano, dai home su Z e muovi il piano su X e su Y per controllare che la distanza sia minima e costante, se cosi' non fosse regola il piano agendo sulle rotelline sotto. Se la distanza è giusta su tutto il perimetro del piano ma sbagliata al centro devi raddrizzare leggermente il piano a mano (delicatamente).
Io per esempio all'inizio avevo il piano leggermente bombato e ai lati andava bene mentre in mezzo l'estrusore toccava il piano.
Puoi anche ridurre la velocità di stampa del primo strato cosi' se il piano non è perfettamente regolato hai un margine di errore più alto.
Io per fare prove all'inizio ho stampato l'aereo che trovi qui utilizzando il G-code (anche se sembra che il link ai gcode non vadano, forse li hanno tolti).
L' aereo ha una grande superfice e ti permette di controllare bene la stampa del primo strato e la sua adesione. E' abbastanza veloce da stampare e non consuma troppo materiale.
- Contatta:
io per i filamenti che ho dopo una stampa uso semplicemente un accendino faccio passare la fiamma velocemente e si ritirano su sestessi
