Problema distacco pezzi e risoluzione
sfp5001
Occupazione: Dipendente
Compleanno: 14 Jul 1983
Re: Problema distacco pezzi e risoluzione
Post by sfp5001 »
Comunque credo di aver risolto.
Allora tutto era da imputare a due cause!
1: il piatto di stampa era leggermente abbombato causa fori errati nel supporto metallico sottostante allargati legermente con il dremel.
2: bisogna "grattuggiare" il piatto con la spugnetta abrasiva.
3: non usavo il BRIM impostato a 6mm
Con il PLA è pefetto peccato che mi p finito ed è in arrivo. ora sono a metà seconda stampa con ABS e non ci posso credere il primo pezzo è rimasto attaccato, aveva una base grande. ora il secondo pezzo stà in lavorazione con una base di medie dimensioni.
Ora devo migliorare solo la qualita' e la definizione della stampa
Sono veramente felice! :D :) :D :)
Puck3D
Post by Puck3D »
Ciao a tutti.
Sono fresco fresco di iscrizione e con una 3DRag presa in kit (1.2 ovviamente) e messa in funzione da poche settimane.
In questi giorni molti di voi mi sono stati utili con i loro consigli e suggerimenti; mi hanno aiutato nei miei primi test e nelle mie prime modifiche alla stampante.
Ringraziandovi, direi che è arrivato il momento di contraccambiare, contribuendo a questa comunità di smanettoni e appassionati, come me.
sfp5001, il piatto (o piano) di stampa della 3DRag, se correttamente trattato ha un'adesione eccezionale.
All'inizio ignoravo questo aspetto, perchè le prime stampe, usando PLA e il riscaldamento del piano a 50°, non hanno avuto particolari problemi ad aderire ed essere completate.
Ma alla quinta o sesta stampa, durante la stampa dell'UFO per la ventola (http://www.thingiverse.com/thing:160252) a tre quarti del lavoro l'oggetto si è staccato dal piatto... :shock: :?: :arrow:
Per fartela breve, se non vuoi per ora apportare modifiche "importanti", usa il PLA, scalda il piatto a 50°, il BRIM (impostandolo nel software di slicing) e con una carta vetrata finissimissima (io sto usando una grana per metalli, da finitura) dai una leggera passata al piatto.
Il resto poi dipende dagli altri quattromilasettecentosessantasette parametri da gestire al meglio!!!
:D :D :D
Puck3D
Post by Puck3D »
Ecco, appunto...
deltaforce
Home_Page: http://www.3dmaker.systems
Commento: www.3dmaker.systems
Contact:
Post by deltaforce »
se non volete rovinare il piatto con grattuggiate e simili (e se chiaramente non è stortissimo) basta stenderci il nastro da carrozziere (detto anche nastro carta) e scaldarlo sui 50° , l'aderenza col PLA è eccezionale. Con l'abs non ho ancora provato.
sfp5001
Post by sfp5001 »
deltaforce wrote:se non volete rovinare il piatto con grattuggiate e simili (e se chiaramente non è stortissimo) basta stenderci il nastro da carrozziere (detto anche nastro carta) e scaldarlo sui 50° , l'aderenza col PLA è eccezionale. Con l'abs non ho ancora provato.
Grazie della dritta, ma ho risolto, riesco a stampare anche ABS con successo.
Riassumendo, seposso essere utile dato che ho visto che è un problema comune!
1: Controllate che il piatto sia in piano e non abbombato al centro, il mio piano riscaldato era dritto ma serrando le viti di fissaggio causa fori poco precisi nel supporto in metallo quando andavo a serrare le viti si incurvava, ho risolto allargando di circa 1,5mm due fori sulla piastri di metalla.
2: la superficie del piatto riscaldato va gratata con una spugnetta abbrasiva, ne esistono 3 tipi,io housato quella più fine 2€, assomiglia alla carta vetrata grana 600.
3: brim impostato a 5mm, ABS primo strato 0.4mm a 265° successivi da 0.35mm a 250°, prima di ogni stampa sgrassare il piatto con l'alcol.
Ho stampato con successo 2 pezzi con il PLA e 3 con ABS, nemmeno un piccolo distacco. il PLA è molto difficile da staccare ABS leggermente meno.
sono soddisfatto :D
Ora potete darmi qulache dritta per migliorare la qualità delle stampe? quali parametri posso andare a modificare?
