Sostituire i cavi flat con cavi USB.
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Secondo voi se usassi dei cavi USB per collegare i motori e gli switch alla scheda faccio casini?
I cavi USB i 5V li tengono.
blackfede
Occupazione: Maker
Home_Page: http://www.sideralis.org
Compleanno: 31 Jan 1980
Città: Milano
Re: Sostituire i cavi flat con cavi USB.
Post by blackfede »
Chissa' perche' poi...
robertozz
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Siccome la uso anche come cnc, mi sembrava più comodo un connettore usb che una saldatura per smontare l'estrusore.
blackfede
Occupazione: Maker
Città: Milano
Post by blackfede »
Penso che a livello elettrico funzioni, pero' ci sono connettori piu' sicuri come tenuta rispetto a quello usb che magari traballando si allenta o si sfila. Penso che tra i JST tu possa trovare qualcosa con molti pin e con una buona tenuta. Ciao!
dp58
Cod. abbonamento Elettronica In: 9092B
Occupazione: informatico
Compleanno: 24 Apr 1958
Città: Pisa
Prov.: PI
Via: Svezia 14
Post by dp58 »
Ciao Robertozz, non e' un problema di tensione ma di corrente. I motori della 3Drag possono arrivare ad assorbire 2A; i connettori USB sono fatti per carichi di max 500mA e i conduttori del cavo sono decisamente sottili. Inoltre, come dice blackfede, ci possono essere problemi di stabilita' con le vibrazioni.
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
I connettori USB per normativa sono fatti (versione 3.1) per supportare fino a 5A con potenza massima di 25W.
http://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Prendi dei cavi USB quelli per caricare le periferiche tipo tablet. Hanno i cavi più grossi.
La piattina di serie del KIT FE è un AWG 28 ed ha i cavi sicuramente più sottili.
Tanto è vero che esistono caricatori USB da muro generici per periferiche (tipo tablet) con uscite fino a 3A.
Come alternativa puoi usare i cavi di rete UTP CAT 5e o CAT6 (sono 22 o 24 AWG quindi più grossi della piattina del KIT). Hanno 8 cavi twistati a coppie e ti risolvono anche il problema delle interferenze tra motore e fine corsa. Riporto il link al video del problema interferenze con i fine corsa
https://www.youtube.com/watch?v=ENGq_jw1EQQ
Non acquistare i cavi di rete fatti ma il cavo da crimpare.
Potresti anche provare ad utilizzare i plug RJ45 maschio e femmina per un veloce distacco motori e fine corsa. (ma io non ho provato a mettere i connettori).
Io ho collegato 2 motori + fine corsa con il cavo categoria 6 e funzionano benissimo.
freidkry
Post by freidkry »
Salve a tutti,
Se l'obiettivo è smontare del tutto l'estrusore per passare ad un CNC, vorrei sottoporre un problema che ho riscontrato tempo fa:
Togliendo i collegamenti (quindi anche le sonde dell'hotend), non mi lasciava avviare nulla ritornando un errore del tipo MIN_TERM (o qualcosa di simile).
Credo che per questo bisogni modificare il firmware in modo tale da ignorare il controllo che fa sulle sonde quando si vuole usare la macchina come router CNC (staccanto tutto il corpo estrusore).
Qualcuno per caso è entrato in merito a questo? O risolto in altro modo?
deltaforce
Home_Page: http://www.3dmaker.systems
Commento: www.3dmaker.systems
Contact:
Post by deltaforce »
Credo che con la versione aposita del marlin tu possa risolvere questo problema (mi pare sul sito FE sia indicato come mil on)
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
Il firm MILL_ON permette solo di usare valori negativi per l'asse Z, ma nulla cambia per quanto riguarda la necessità di avere collegate le sonde di temperatura...e infatti FE per installare il Dremel mica lo scollega il blocco estrusore, lo sposta semplicemente a lato.
In pratica porti Z a zero, poi lo sollevi manualmente (cioè girando a mano la barra filettata) finchè riesci a fissare il Dremel, con la punta appoggiata alla sommità del pezzo da fresare: questa diventa così la nuova altezza zero. A quel punto, se hai il firm apposito la 3Drag ti accetta comandi per andare "sotto zero", ovvero affondare la fresa nel materiale da asportare.
Comunque il Marlin non è un firm molto adatto, per una CNC...oltre a "volere" delle sonde di temperatura gli mancano una serie di comandi Gcode specifici (es.: velocità e senso di rotazione dell'utensile).
