salve
volevo chiedere a chi ha l'hotend Iec, ma voi lo raffreddate con una ventolina dedicata? Nel caso mi suggerite anche da Thingiverse un supportino per la ventola?
grazie
HOTEND IEC
Re: HOTEND IEC
io ho messo una ventolina da 40 mm perche quando satampo ABS a 250 gradi si rischia che si scaldi troppo presto il filamento e crea un tappo
ho semplicemente fissato la ventola al blocchettino di alluminio che attacca l' hot end alla stampante ci ho fatto 2 fori con il trapano e poi vite e dado
Re: HOTEND IEC
Infatti il problema l'ho avuto con un tipo di ABS che non riesco a stampare, mi si forma il tappo, poi ho visto il tuo video sull'autolevelling bed e ho notato la ventolina,,,,,,sto provando a modificare un stl, vediamo se ci riesco sennò farò come te, grazie
- Occupazione: r.s. elettronica
- Home_Page: http://alelettronica.it
- Compleanno: 26 Aug 1961
- Città: Reggio Emilia
- Prov.: re
- Via: Belgio N2
Re: HOTEND IEC
Ma che utenza usi per alimentare questa ventola , in parallelo a quella per l'uscita del prodotto o all'alimentazione generale quindi sempre accesa.
Re: HOTEND IEC
Io ho risolto così, usando la staffa in alluminio della ventola originale
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... a608d6475c
Re: HOTEND IEC
oggi archiviato hotend originale e autocostruito hotend tutto in metallo con ugello in inox ecc ecc... un altro mondo , quasi finite ragnatele e la temperatura non è più un problema , unico piccolo problema avuto è che ho esagerato un po' con l'aletta di raffreddamento dello stelo , che porta una 40mm di ventolina ma rallentata molto .
Forse costava meno a comprarlo ,ma vuoi mettere ? e poi l'ho fatto in modo che posso i filamenti di diversi diametri cambiando solo una guida interna .
Re: HOTEND IEC
tinow wrote:oggi archiviato hotend originale e autocostruito hotend tutto in metallo con ugello in inox ecc ecc... un altro mondo , quasi finite ragnatele e la temperatura non è più un problema , unico piccolo problema avuto è che ho esagerato un po' con l'aletta di raffreddamento dello stelo , che porta una 40mm di ventolina ma rallentata molto .
facci vedere su,,,
- deltaforce
- Home_Page: http://www.3dmaker.systems
- Commento: www.3dmaker.systems
Re: HOTEND IEC
siamo curiosi
- robertozz
- Compleanno: 16 Aug 1975
- Città: Rivoli
- Prov.: TO
Re: HOTEND IEC
Dai non fare il timido
- Compleanno: 24 May 1988
- Città: Romagnano Sesia
- Prov.: NO
Re: HOTEND IEC
Ciao ragazzi, mi aggiungo a questa discussione... Ho comprato l'intero estrusore con hotend dalla IEC... mi sono accorto di non avere il supporto che sorregge l'estrusore dalla traversa in alluminio portante.... Mi potreste suggerire un supporto?
