si esatto fa uno strano rumore, al posto di salire di 10 mm prima di partire per la stampa, si alza di 7 mm poi quando parte la stampa dopo 10 secondi si abbassa di 10 piantanto l'estrusore sul piatto.....
ho rimontato il driver originale sull'asse Z e il problema e' scomparso.
boooo misteri elettronici....
mi resta comunque il problema dello start, ovvero molto spesso la stampante dopo essersi posizionata a home non parte, rimane bloccata la temp del piatto... ma credo sia un problema dei PID del nuovo estrusore.... non so se tale problema e' capitato ad altri...
se qualcuno ha soluzioni o idee me lo faccia sapere, cominciano a girarmi i maroni con questa 3drag.
Problema con nuovi Driver DRV8825
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Re: Problema con nuovi Driver DRV8825
a me lo fà con i driver originali, gli ho abbassato l'accellerazione e tutto funziona correttamente
Spiegami quale parametro hai abbassato
non è che per caso hai un driver FRITTO.....?
Prova a mettere un DRV8825 che usi in un altro asse (X o Y) in quello che hai che risulta difettoso.
Spesso quando si rompono questi driver tendono a far perdere passi ai motori, o anche a farli girare in una sola direzione!!!
gia' provato fa la stessa cosa
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Sì ma fa la stessa cosa sull'altro asse, avendo scambiato di posto i driver, oppure sullo stesso asse?marco1967 wrote:gia' provato fa la stessa cosa
Perchè se sostituendo il driver il problema resta dov'era, vuol dire che la causa non è quella...
intendo che l'asse Z anche cambiando il driver, provati tre, fa la stessa cosa, se rimetto l'originale il problema scompare
