popeye wrote:In quell'immagine,
i rombi e le cifre in bianco segnano la temperatura attuale;
le stanghette verticali e i valori digitati nella casella a dx indicano la temperatura da raggiungere.
Quindi l'esempio in quell'immagine significa:
- temperatura piatto settata a 55° e rilevata 55°
- temperatura estrusore 1 settata a 200°, rilevata 148° (quindi è in riscaldamento)
- temperatura estrusore 2 settata a 200°, rilevata 144° (quindi è in riscaldamento)
E come dicevo prima, credo che Repetier stabilisca il "fondo scala" delle barre colorate in base alle rispettive max temp che vengono indicate nelle impostazioni stampante
ciao .. esatto cambiando il settaggio del piano da 120 a 60 si ristabilisce la scale delle barre colorate .... se si imposta 60 il massimo e' 60 ..
in ogni caso il problema il mio problema rimane .. io imposta il piano a 55 gradi l'indicatore indica 27 gradi al max , ma il piano e' oltre i 40 gradi misurandolo con un termometro .
ha spinette invertite ho questa situazione :
1) facendo scaldare l'estrusore la temperatura del piatto saliva sia il rombo sulla barra colorata che i numeri in digitale nella parte rossa della stessa barra.
2) facendo scaldare il piatto , la temperatura estrusore resta ferma ( il rombo non si moove ), ma quella digitale nella parte rossa della barra colorata sale in temperatura.
grazie ancora ..
