fai come vuoi pero ti do un consiglio, usa 2 motori.
ho gia provato l' accoppiamento a cinghia, purtroppo per farla lavorare bene la devi tirare e quando la tiri per forza di cose qualcosa si piega nelle viti, di fatto applichi una forza radiale che una vite non è in grado di sopportare se di piccolo diametro e si piega anche di poco e non avrai una salita e discesa lineare.
per i motori basta che compri motori con alta coppia e basso amperaggio, su reprapword vendono dei nema 17 che hanno 4kg-cm e assorbono 1.7A
i motori originali della 3drag non avranno mai il massimo della coppia perchè il loro assorbimento è di 2.5A mentre i dirver originali erogano al massimo 2 A e da manuale ti dicono di settarli in modo che ne eroghino solamente 1
Doppia Barra ASSE Z super LOW COST
mapik
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9937B
- Occupazione: libero professionista
- Home_Page: http://www.webinarpro.it
- Città: Palermo
Re: Doppia Barra ASSE Z super LOW COST
Ciao Alessio, per i motori ti riferisci a questi
http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath/1614
Che mantengono 1.8 di rotazione
Oppure questi http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath/1614
I disegni delle parti da stampare puoi condividerli?
Grazie ciao
Grazie ciao
