con il display che danno loro dovrebbe essere gia tutto preconfigurato
basta solo attaccare per bene i fili, mi pare il rosso verso il basso.
prova a caricare il firmware che anno nel sito 3drag.it
Collegamento LCD a 3DRAG!
- Occupazione: Operatore CNC
- Compleanno: 17 May 1994
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
- Via: Monte Fenera 59
Re: Collegamento LCD a 3DRAG!
Software scaricato...adesso come faccio a installarlo sul lcd?
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Il firmware è presente, ne sono sicuro...prima di saldarlo alla scheda ho provato a usarlo ''tenendolo'' in posizione manualmente e andava...adesso non più!
Non so se possa servire...ma richiesto a dare il reset tramite lcd
- Compleanno: 13 Jul 1969
Il firmware lo installi sul controller della 3DRAG....
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Questo l'ho capito...sto cercando di capire con il vostro aiuto e la vostra competenza se è ancora presente o no il firmware! Ripeto, prima di fissarlo con la saldatura ho fatto delle prove e andava..adesso dopo averlo collegato in definitiva non ho risposte dal controller...solo schermo illuminato e tasto reset che funziona.
allora se prima andava e dopo no le cose son 2,
o hai saldato qualche pin insieme e fai cortocircuiti o hai connesso i fili all' incontrario!
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Probabilmente la mia saldatura non è stata ottimale, provo a rifarla! Grazie veramente a tutti
- Occupazione: impiegato
- Compleanno: 22 May 1984
- Città: bolgare
- Prov.: bg
cmq io ho risolto il problema dello schermo LCD praticamente caricando i firmware nuovi messi a disposizione sul sito della 3drag e usando l'IDE di arduino versione 1.0.x perche quella nuova che avevo scaricato mi hanno detto che creava problemi
infatti scaricata e compilato il firmware con quella lo schermo LCD ora funziona
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Ciao ragazzi! Purtroppo non ho ancora risolto il problema, le saldature sono sicuro al 100% che sono state effettuate correttamente...non capisco il perché! Il display si accende ma rimangono i quadrati blu. Ho provato anche a riaggiornane il tutto ma niente, cosa mi consigliate di fare? C'è un modo per controllare che lcd funzioni? Magari l'ho danneggiato internamente
Riesci a farmi avere il file configuration.h? che lo guardo?
Oppure mettilo nel post, ma mi raccomando mettilo in CODE usando i pulsantini sopra a dove scrivi il testo.
