Alimentazione 3Drag
mangiafuoco98
Alimentazione 3Drag
Ciao a tutti, volevo provare a alimentare la mia 3Drag con un ATX per computer dato che l'alimentatore fornito di default mi ispira poco (oltre a essere sottodimensionato). Mi spiego, ogni tanto sulla rete di casa mia ci sono sbalzi di tensione e spesso e volentieri in corrispondenza di uno di questi la 3Drag si scollega dal pc nel bel mezzo di una stampa. Il piatto riscaldato è alimentato a parte e volevo provare a alimentare la stampante con un alimentatore più potente. Qui mi sorge la domanda, fa lo stesso se la alimento con 12v 15A invece che con 15v 7A? rischio di bruciare la scheda? (ricordo che il piatto è alimentato a parte e che i 15A dell'ATX sono la corrente massima, non quella erogata di norma) Grazie.
Re: Alimentazione 3Drag
usalo pure... non ce problema pero devi poi tarare i dirver perchè cambia la tensione
mangiafuoco98
ok perfetto, e c'è un "calcolo" da fare per sapere a che tensione impostare i driver o altrimenti come si fa? Grazie mille per la risposta
La formula dei driver è:
A erogata = vref x 2.2
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Non è questione di calcolo: verifica la attuale vref dei tuoi driver, e poi dopo avere sostituito l'alimentatore regola la vitina per riportarla al valore precedente.mangiafuoco98 wrote:ok perfetto, e c'è un "calcolo" da fare per sapere a che tensione impostare i driver o altrimenti come si fa? Grazie mille per la risposta
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Valuta anche l'acquisto di un gruppo di continuità, perdere una stampa perchè salta la corrente non è mai bello
mangiafuoco98
Grazie delle risposte ma purtroppo non sono servite...ho provato a mettere l'atx, ho provato a rimettere l'alimentatore di default ma niente, mentre stampavo la 3drag si è riscollegata dal pc...così dal nulla...e stavolta non ho acceso nulla...non capisco il perchè, mi viene da pensare che potrebbe essere il pc...è l'unica...a voi è mai successo?
- Prov.: UD
Si, perchè erano partiti degli aggiornamenti sul pc e non riusciva a gestire le due cose. Risolto mettendo un computer dedicato alla stampante scollegato da internet, con cui disegno e faccio tutte le operazioni inerenti alla stampa
- Prov.: VB
Contrariamente a quanto anch'io credevo, l'alimentatore standard della 3Drag non è affatto sottodimensionato a meno che tu non abbia sostituito anche driver, piatto riscaldato, ecc.mangiafuoco98 wrote:Grazie delle risposte ma purtroppo non sono servite...ho provato a mettere l'atx, ho provato a rimettere l'alimentatore di default ma niente, mentre stampavo la 3drag si è riscollegata dal pc...così dal nulla...e stavolta non ho acceso nulla...non capisco il perchè, mi viene da pensare che potrebbe essere il pc...è l'unica...a voi è mai successo?
Prova a usare un altro pc, soprattutto se quello che stai usando adesso fosse un pò vecchiotto...
mangiafuoco98
Ok, posso quasi sicuramente dire che ho risolto (spero che non porti male
). Ho fatto come hai detto tu popeye, ho provato a stampare a vuoto, senza pla, col mac di mia mamma e incredibilmente è andato tutto correttamente (non volevo crederci!) ma poi, durante la seconda prova di stampa è entrato mio fratello è ha mosso la prolunga e la stampante si è fermata di nuovo, allora ho cambiato anche quella e ho visto che muovendola, al contrario di prima, la stampante continuava ad andare...ora ho il mio pc (windows 8.1) completamente a nuovo perchè l'ho formattato e ho reinstallato il sistema operativo...sinceramente non so se sia stato grazie al cambio di prolunga, alla formattazione del pc o a entrambe, fatto sta che va e ho gia fatto 3 stampe con pla tutte a buon fine (di cui 2 col mio pc). Ho scritto tutta sta ramanzina perchè magari qualcuno ha il mio stesso problema e se la mia esperienza può essere d'aiuto tanto meglio
Grazie a tutti delle risposte!!
