Sostituzione barra filettata
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Ho avviato una stampa da 7 ore (nella notte), alla mattina mi sono ritrovato il piatto di stampa per terra in mille pezzi, la stampante che stampava a vuoto e il motore dell'asse z che sforzava la salita... ho interrotto subito la stampa e ho notato che il bullone non riusciva più a salire e dunque l'estrusore ha sforzato sui pezzi stampanti facendo cadere il piatto.. in mattinata ho sostituito la barra con una acquistata da un ferramenta di zona al prezzo di 1€ al metro il vetro ritagliato di nuovo e appena risistemato il tutto ho reiniziato a stampare ma con brutti risultati, come si vede in foto ad intervalli regolari viene fatto uno scalino. ho riprovato a stampare un'oggetto fatto tempo va con le stesse impostazioni e provando ad oliare la barra dato che cigolava un po ma il risultato è sempre uguale.
Re: Sostituzione barra filettata
molti utenti del forum hanno comprato da me questa
http://www.alefusi.it/shop/product/view/1/55.html
a sentirli sembrerebbe che siano soddisfattio
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Ma a cosa è dovuto questo problema? Le barre dovrebbero essere standard o no? La trapezoidale la monterò più avanti.. questa è una foto di un perno che dovrebbe essere liscio...
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
A molti utenti è capitata una barra filettata un pò storta...mattia424 wrote:Ma a cosa è dovuto questo problema? Le barre dovrebbero essere standard o no?
Prova a dare un comando manuale di sollevamento dell'asse Z, e mentre va su osserva se il motore Z sta fermo oppure oscilla anche leggermente.
Nel caso, puoi sostituire la barra M8 con una di maggiore qualità ed eventualmente cambiare anche il giunto di collegamento al motore con uno flessibile.
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Risolto tutto
ho rimesso la barra originale dopo averla passata con la filiera per riparare i pezzi di filetto rotti
prossimamente opterò per una trapezoidale
- SgaboLab
- Occupazione: disoccupato
- Compleanno: 19 Apr 1973
- Città: Trento
oppure al costo di qualche pezzo stampato prova questa modifica dell'asse Z che usa la barra originale in modo alternativo .. https://youtu.be/UNGGA8IMzeY o https://youtu.be/5SOvJisTPNcmattia424 wrote:Risolto tuttoho rimesso la barra originale dopo averla passata con la filiera per riparare i pezzi di filetto rotti
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
L'ho guardo proprio ieri quel video
sistema alternativo ma bisogna avere spazio in alto o no? il doppio della stampante?
- SgaboLab
- Città: Trento
No .. circa 23~25cm oltre la base viola dove c'è il finecorsa .. però ne guadagni 10 in larghezza e se consideri che sopra c'è il filo a rubare spazio in altezza .. alla fine sian lì.mattia424 wrote:L'ho guardo proprio ieri quel videosistema alternativo ma bisogna avere spazio in alto o no? il doppio della stampante?
I vantaggi palesi sono che non hai problemi di pancia della vite e agganciando l'estrusore nel suo circa centro di massa lo rende praticamente immune alle vibrazioni.
Rispetto alla soluzione doppia vite e motore non posso giudicare non avendone esperienza ma cambiare la vite mantenendo la stampante invariata porterà sicuramente vantaggi al movimento dell'asse ma la struttura così come è pensata con il movimento laterale è destinata inevitabilmente a problemi di oscillazione. Il maggiore vantaggio dato dalla mia modifica è nel punto di applicazione del movimento.
- federico.balugani
- Occupazione: Ricercatore
Nella prima foto che hai postato si vede bene lo Z-wobble della barra filettata.
Io ho migliorato notevolmente il problema con un piccolo trucchetto (che magari stai già utilizzando): Togli il cuscinetto superiore di guida della barra filettata. In alto è meglio che la barra rimanga flottante e sia quindi ancorata solo su due punti (il giunto che la lega al motore e il dado che permette l'alzata della testa).
Per capirci, come sulle Prusa i3 (basta che cerchi una qualsiasi foto su Google e noti che in alto le barre filettate sono libere).
Federico
Federico
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Ahhhhhhhhh, ti prego, non farlo!!! Si creano più vibrazioni che altro, senza contare lo sforzo sul motore, vai avanti un po' e poi butti via tutto..devi ancorare aopra anche pe non avere troppi "sbacchettamenti"federico.balugani wrote:Nella prima foto che hai postato si vede bene lo Z-wobble della barra filettata.
Federico
