La barra di Z scorre su e in giù solo collegata alle 2 barre trapezie.
Devo dire che ieri sera ho aggiunto il cuscinetto in alto alla barra di Sinistra che mi mancava , e il pezzo è migliorato di molto. Sempre lato sinistro liscio e lato destro molto meglio, ma le onde si intravedono.
Un' altra cosa che forse non hai visto è che le 2 viti trapezie sono vincolate ai cuscinetti e non si muovono ne in alto ne verso il basso. i cuscinetti tengono tutto, viti trapezie e barra con su l' estrusore. I motori non sopportano nessun peso.
Ci sono 2 problemi secondo me a questo punto : una leggera torsione nell' asse della barra traversa su cui è attaccato l' HOTEND (ma lo risolvo : ho già i pezzi da stampare) e il livellamento della parra orizzontale con il piatto. Non è semplice capire quanto piatto e barra sono perfettamente allineate. Devo mettere 2 comparatori ma ne ho solo 1. Comunque seguirò il tuo consiglio dei cubi con solo le pareti da 2mm e vedo come vanno.
grazie dei consigli.
