problema estrusore
pasquale123
problema estrusore
ciao a tutti, ho un problema riguardo l'estrusore non fuoriesce il materiale fuso.. ho inserito il pla e ho notato che non riesce a entrare fino in fondo sapete come risolvere la situazione ?
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Re: problema estrusore
Ciao Pasquale, allenta leggermente l'estrusore e muovilo mentre spingi il filo, una volta che è entrato non devi far altro che stringere l'estrusore e iniziare a stampare
pasquale123
ciao razer da stamattina che provo a fare così allento la farfalla dell'estrusore faccio girare l'ingranaggio che trascina il filo e spingo il pla ma non riesce arrivare fino in fondo.. penso ci sia qualcosa dentro che lo blocchi prima che entra nell'estrusore per essere fuso perchè se io lo ritiro fuori la punta del pla non è fusaRazer wrote:Ciao Pasquale, allenta leggermente l'estrusore e muovilo mentre spingi il filo, una volta che è entrato non devi far altro che stringere l'estrusore e iniziare a stampare
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Ad estrusore caldo, prova a infilare su dal foro del nozzle un filo d'acciaio (io ne uso uno preso da un cavo dei freni da bicicletta) e vedi se il passaggio è ostruito.
pasquale123
mi sono dimenticato di dire che quando sono tornato per stampare qualche oggetto ho trovato il filo tagliato e ho tolto il rimanente che usciva fuori dal corpo dell'estrusore poi ho guardato dentro e c'era anche l'altro pla e ho provato a fonderlo..quindi presumo che sia rimasto qualche pezzettino de pla smonto tutto il corpo estrusore?popeye wrote:Ad estrusore caldo, prova a infilare su dal foro del nozzle un filo d'acciaio (io ne uso uno preso da un cavo dei freni da bicicletta) e vedi se il passaggio è ostruito.
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Si, smonta, pulisci tutto, rimonta e riprova..il filo si è spezzato perchè ha preso troppa umidità, lo devi conservare a riparo dall'aria (il più possibile). Metti in forno la bobina una decina di minuti a 50° e poi prova a stampare di nuovo. Stai attento a non rovinare il nozzle nelo smontarlo
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
ciao,pasquale123 wrote: poi ho guardato dentro e c'era anche l'altro pla e ho provato a fonderlo
allenta le viti del corpo estrusore e togli l'elemento col foro incastrato tra le due parti laterali di alluminio.Ad estrusore caldo, con una pinza, cerca di togliere il pezzettino di plastica rimasto.
pasquale123
corpo estrusore intendi la parte sopra dove cè l'ingranaggio che fa scorrere il pla? la parte sotto dell'estrusore prima dell'ottone (è bianca) non è da considerare se si è impigliato li?gianpaolo wrote:ciao,pasquale123 wrote: poi ho guardato dentro e c'era anche l'altro pla e ho provato a fonderlo
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
togli quel pezzettino di plastica piccolo col forellino (dove ci infili il pla)
pasquale123
ah ho capito scusami quindi io tolgo quel pezzo di supporto e una volta tolto riesco a trovare il materiale incastrato?gianpaolo wrote:togli quel pezzettino di plastica piccolo col forellino (dove ci infili il pla)
