problema estrusore
pasquale123
problema estrusore
Post by pasquale123 »
ciao a tutti, ho un problema riguardo l'estrusore non fuoriesce il materiale fuso.. ho inserito il pla e ho notato che non riesce a entrare fino in fondo sapete come risolvere la situazione ?
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Re: problema estrusore
Post by Razer »
Ciao Pasquale, allenta leggermente l'estrusore e muovilo mentre spingi il filo, una volta che è entrato non devi far altro che stringere l'estrusore e iniziare a stampare
pasquale123
Razer wrote:Ciao Pasquale, allenta leggermente l'estrusore e muovilo mentre spingi il filo, una volta che è entrato non devi far altro che stringere l'estrusore e iniziare a stampare
ciao razer da stamattina che provo a fare così allento la farfalla dell'estrusore faccio girare l'ingranaggio che trascina il filo e spingo il pla ma non riesce arrivare fino in fondo.. penso ci sia qualcosa dentro che lo blocchi prima che entra nell'estrusore per essere fuso perchè se io lo ritiro fuori la punta del pla non è fusa
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
Ad estrusore caldo, prova a infilare su dal foro del nozzle un filo d'acciaio (io ne uso uno preso da un cavo dei freni da bicicletta) e vedi se il passaggio è ostruito.
pasquale123
popeye wrote:Ad estrusore caldo, prova a infilare su dal foro del nozzle un filo d'acciaio (io ne uso uno preso da un cavo dei freni da bicicletta) e vedi se il passaggio è ostruito.
mi sono dimenticato di dire che quando sono tornato per stampare qualche oggetto ho trovato il filo tagliato e ho tolto il rimanente che usciva fuori dal corpo dell'estrusore poi ho guardato dentro e c'era anche l'altro pla e ho provato a fonderlo..quindi presumo che sia rimasto qualche pezzettino de pla smonto tutto il corpo estrusore?
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Si, smonta, pulisci tutto, rimonta e riprova..il filo si è spezzato perchè ha preso troppa umidità, lo devi conservare a riparo dall'aria (il più possibile). Metti in forno la bobina una decina di minuti a 50° e poi prova a stampare di nuovo. Stai attento a non rovinare il nozzle nelo smontarlo
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contact:
Post by gianpaolo »
pasquale123 wrote: poi ho guardato dentro e c'era anche l'altro pla e ho provato a fonderlo
ciao,
allenta le viti del corpo estrusore e togli l'elemento col foro incastrato tra le due parti laterali di alluminio.Ad estrusore caldo, con una pinza, cerca di togliere il pezzettino di plastica rimasto.
pasquale123
ciao,
corpo estrusore intendi la parte sopra dove cè l'ingranaggio che fa scorrere il pla? la parte sotto dell'estrusore prima dell'ottone (è bianca) non è da considerare se si è impigliato li?
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contact:
Post by gianpaolo »
togli quel pezzettino di plastica piccolo col forellino (dove ci infili il pla)
pasquale123
gianpaolo wrote:togli quel pezzettino di plastica piccolo col forellino (dove ci infili il pla)
ah ho capito scusami quindi io tolgo quel pezzo di supporto e una volta tolto riesco a trovare il materiale incastrato?
