lo so che lo dico sempreRagazzo3D wrote: 2)Il filamento di PLA non viene estruso in fase iniziale, se non spinto manualmente.
Risoluzione problemi 3Drag
Gianluca74
Re: Risoluzione problemi 3Drag
- SgaboLab
- Occupazione: disoccupato
- Compleanno: 19 Apr 1973
- Città: Trento
Esatto ... è uno dei problemi più subdoli ... perchè prima di mollarsi palesemente sembra che giri ma se non segni con un pennarello l'allineamento tra asse e pignone non te ne accorgi, visto che ci sei ti conviene con una lima fare una asola profonda 1mm sull'albero del motore all'atezza della vite di fissaggio. Quando fissi il pignone allinei la vite con l'asola e fissi ... non slitterà più e non ci penserai piùGianluca74 wrote:lo so che lo dico sempreRagazzo3D wrote: 2)Il filamento di PLA non viene estruso in fase iniziale, se non spinto manualmente., ma hai controllato che l'ingranaggio sul motore (quello piccolo) che sia fissato bene e non slitti sull'asse?
Questo avviene perchè il pignone è di plastica e l'albero motore può tranquillamente arrivare a 40 e più gradi nelle stampe che durano ore e questo facilita lo scivolamento.
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
la plastica è preffosusa, ergo non hai proprio il minimo problema di temperature..40° sono una temperatura di esercizio ridicola (poi dubito che l'albero possa arrivare a quelle temperature, ci arrivail corpo a stento)
- SgaboLab
- Città: Trento
beh!! considerando che in sti giorni si viveva a una temperatura ambiente di 30~32° ... i 40° li tocca dopo 10 minutialil2096 wrote:la plastica è preffosusa, ergo non hai proprio il minimo problema di temperature..40° sono una temperatura di esercizio ridicola (poi dubito che l'albero possa arrivare a quelle temperature, ci arrivail corpo a stento)
L'albero motore arriva alla stessa temperatura del corpo .. con qualche minuto di ritardo .. anzi considerando che l'albero è contenuto dal pignone che fa da isolante termico rispetto al corpo che può dissipare ... probabilmente a regime è anche più caldo ... sicuramente non più freddo.
La plastica pressofusa non perde le sue proprietà di plastica ... il calore la ammorbidisce in maniera più o meno evidente .. chiediti perchè questo problema non c'è con ingranaggi e pulegge di metallo e invece è tipico dei corrispettivi in plastica.
BUONGIORNO HO comprato una 3drag kit ..lo montata senza problemi ora però non trovo il modo di scaricare i drivers..morale non so come farla partire...grazie per l'a<iuto
