Ieri, stampando la figura "ProjectionBase" di questo progetto http://www.thingiverse.com/thing:958411, ho avuto un problema sugli angoli.
In pratica la base sotto di 15mm x 15mm era ben attaccata al vetro della stampante (compresi gli angoli) ma alla fine il pezzo stampato presentava le punte degli angoli rialzati e di parecchio.
Il pezzo è piuttosto piccolo e mi chiedo quindi se il problema sia dato da un limite della stampante (più di così non riesce a fare), oppure se con aggiustamenti di temperatura o velocità possa essere possibile.
Il pezzo è stato stampato sia a 200 gradi che a 190.
Ecco alcune foto:
 So che il pezzo è piccolo e costa praticamente niente ma se mi serve un solo pezzo perchè ne devo fare due?
