non so che dirti, dalla foto della scheda rossa che c'é sul sito FE i driver sembrerebbero quattro.
Comunque confermi che é solo Y che non va? A parte X che l'hai giá detto, Z e l'estrusore E funzionano?
installare i driver e software
Re: installare i driver e software
Ciao , allora dal pc riesco a muovere solo l aase x gli altri z y e il motore dell estrusore non vanno , per eesere più preciso y si "muove" per modo di dire a scatti e con rumore, se però li collego all uscita di x i motori partono Proverò a scambiare i driver
- Occupazione: rafico freelancer
- Commento: ho comprato la 3drag (in kit) attualmente sono alla cablatura...
- Compleanno: 16 Aug 1946
- Città: Roma
- Prov.: rm
- Via: F.M.Poggioli, 8/22
A Zava ancora coi problemi agli shield,
Ho trovaro il passaggio che spiega la regolazione della (Vref) tensione di alim. stepper,se può servirti
http://3dprint.elettronicain.it/22-taratura-dei-driver/
Il modello è successivo alla tua, la verde ma hanno la stessa arkitettura, (ver.1.2)
controlla tutte e 4 le schedine dei motori, ognuna deve erogare una giusta tensione, poi (non ne sò molto)credo che anche il software in molte determinate situazioni non permette ai motori di rispondere ai toi comandi.
Spero possa servirti.
. Saluti Gianni
. Saluti Gianni
