Ingranaggio e motore estrusore che smettono di girare a caso
quarch2000
Post by quarch2000 »
Ciao a tutti.
Sono ormai 2 settimane..che lancio la stampa..di più oggetti...e a caso..cioè una volta a 10 mm una volta a 40 mm..noto che dell'uggello..non esce la plastica.
Poi ..noto che l'ingranaggio non gira...e il motore è bloccato..non libero.
Poi all'improvviso riparte...
Consigli?
Premetto:
Il filo se spinto a mano è tenero.
Gli ingranaggi sono distanziati il giusto.
A volte stampa perfettamente...a volte no.
Praticamente mi crea uno o due layer vuoti...per poi ripartire....dovendo gettare il pezzo.
Elettronica 1.2 verde.
Vi prego...aiutatemi..
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Re: Ingranaggio e motore estrusore che smettono di girare a
Post by berticus »
usi connessione usb direttamente col pc o usi scheda?
Controlla vref stepper E ..... Non vorrei andasse in protezione.
Se tutto e' a posto inverti il driver E con qualche altro. Potrebbe essere farlocco.
Berticus
quarch2000
Ciao.BERTICUS
Uso la connessione Usb..
Con la Sd..a volte si fermava la stampa..
Ho sostituito anche la barra m8 di Z.
Dopo sendo e provo a vedere...il Vref.
Per ora grazie.
quarch2000
berticus wrote:Ciao,
Berticus
Oggi ho invertito il driver E con Z...
Poi ho stampato.
Anche qui ha smesso di dosare la plastica per qualche attimo.
Ma la scheda e drive sono freddi...max 30 gradi.
Dopo ho impostato delle velocita.. piu lente..e temperatura...
Per ora 2 pezzi sono venuti bene...ma mi dava il problema anche con altre plastiche...!
Cosa potrebbe essere....?
Ho forti dubbi a stampare roba grossa..
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Ce temperature usavi di estrusione? Di solito quando non riesce a sciogliere la plastica (o quano è troppo alto e quindi si dilata dentro) può avere questi problemi. Materiale? Abs o Pla?
quarch2000
alil2096 wrote:Ce temperature usavi di estrusione? Di solito quando non riesce a sciogliere la plastica (o quano è troppo alto e quindi si dilata dentro) può avere questi problemi. Materiale? Abs o Pla?
Ciao.
Stampo sempre Pla..
Con abs e nylon...litigo...
Con alcuni stampo a 200,altri a 220.
Anche oggi ho fatto delle torrette di 8 mm alte 60 ,mm
Tutte e due le volte ha saltato il materiale, una a 180 layer,altra a 198 layer...
Non riesco a capire il problema...
Qui ciedo anche una cosa...
Cosa serve per usare un estrusore a 4 vie...?
È possibile utilizzare la scheda originale 3d rag verde?
Grazie..
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Per l'estrusore a 4 vie no, devi cambiare l'elettronica ;) Per il tuo problema, forse sono proprio quelle temperature il problema..il fatto che usi temperature così alte può aver danneggiato il cilindro di ptfe, e quindi il materiale si espande dentro, poi riesce a sciogliersi di nuovo e a riprendere l'estrusione.. dovresti controllare che non sia danneggiato quello
cerbro
Post by cerbro »
quarch2000 wrote:Ciao a tutti.
Consigli?
Premetto:
Anche se tu dici "Gli ingranaggi sono distanziati il giusto" il mio consiglio è prova a distanziare un po' di piu' il motore dall'ingranaggio grande. Dovresti risolvere, prova.
