Ciao a tutti.
Sono ormai 2 settimane..che lancio la stampa..di più oggetti...e a caso..cioè una volta a 10 mm una volta a 40 mm..noto che dell'uggello..non esce la plastica.
Poi ..noto che l'ingranaggio non gira...e il motore è bloccato..non libero.
Poi all'improvviso riparte...
Consigli?
Premetto:
Il filo se spinto a mano è tenero.
Gli ingranaggi sono distanziati il giusto.
A volte stampa perfettamente...a volte no.
Praticamente mi crea uno o due layer vuoti...per poi ripartire....dovendo gettare il pezzo.
Elettronica 1.2 verde.
Vi prego...aiutatemi..
Ingranaggio e motore estrusore che smettono di girare a caso
quarch2000
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
Re: Ingranaggio e motore estrusore che smettono di girare a
usi connessione usb direttamente col pc o usi scheda?
Controlla vref stepper E ..... Non vorrei andasse in protezione.
Se tutto e' a posto inverti il driver E con qualche altro. Potrebbe essere farlocco.
Berticus
Berticus
quarch2000
Ciao.BERTICUS
Uso la connessione Usb..
Con la Sd..a volte si fermava la stampa..
Ho sostituito anche la barra m8 di Z.
Dopo sendo e provo a vedere...il Vref.
Per ora grazie.
Per ora grazie.
quarch2000
Oggi ho invertito il driver E con Z...berticus wrote:Ciao,
Berticus
Poi ho stampato.
Anche qui ha smesso di dosare la plastica per qualche attimo.
Ma la scheda e drive sono freddi...max 30 gradi.
Dopo ho impostato delle velocita.. piu lente..e temperatura...
Per ora 2 pezzi sono venuti bene...ma mi dava il problema anche con altre plastiche...!
Cosa potrebbe essere....?
Ho forti dubbi a stampare roba grossa..
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Ce temperature usavi di estrusione? Di solito quando non riesce a sciogliere la plastica (o quano è troppo alto e quindi si dilata dentro) può avere questi problemi. Materiale? Abs o Pla?
quarch2000
Ciao.alil2096 wrote:Ce temperature usavi di estrusione? Di solito quando non riesce a sciogliere la plastica (o quano è troppo alto e quindi si dilata dentro) può avere questi problemi. Materiale? Abs o Pla?
Stampo sempre Pla..
Con abs e nylon...litigo...
Con alcuni stampo a 200,altri a 220.
Anche oggi ho fatto delle torrette di 8 mm alte 60 ,mm
Tutte e due le volte ha saltato il materiale, una a 180 layer,altra a 198 layer...
Non riesco a capire il problema...
Qui ciedo anche una cosa...
Cosa serve per usare un estrusore a 4 vie...?
È possibile utilizzare la scheda originale 3d rag verde?
Grazie..
- Prov.: UD
Per l'estrusore a 4 vie no, devi cambiare l'elettronica
Per il tuo problema, forse sono proprio quelle temperature il problema..il fatto che usi temperature così alte può aver danneggiato il cilindro di ptfe, e quindi il materiale si espande dentro, poi riesce a sciogliersi di nuovo e a riprendere l'estrusione.. dovresti controllare che non sia danneggiato quello
Anche se tu dici "Gli ingranaggi sono distanziati il giusto" il mio consiglio è prova a distanziare un po' di piu' il motore dall'ingranaggio grande. Dovresti risolvere, prova.quarch2000 wrote:Ciao a tutti.
Consigli?
Premetto:
