Asse zeta, barra trapezia e driver.
Doego
Post by Doego »
Ciao a tutti.
Sono nuovo e dopo aver letto un po' qui un po' lì mi sono deciso a domandare direttamente, perché non sono riuscito a trovare soluzioni univoche ai miei dubbi.
Ho, come molti, un problema di perdita di passi e pensavo di risolverlo cambiando i drivers ... o prima vedere le impostazioni di accelerazione nel firmware?
Inoltre ho il problema che gli strati non sono uniformi, e anche qui pensavo di risolvere con una barra trapezia (ne ho una da 8). Tuttavia ho letto che il cambio della barra necessita anche di un driver più potente per gestire il maggior lavoro.
Quindi: Val la pena di cambiare driver X,Y e Z e di cambiare la barra? O che soluzioni alternative suggerite per mitigare i problemi citati? Che driver suggerite?
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: Asse zeta, barra trapezia e driver.
Post by alil2096 »
La barra va cambiata, ma non necessita di nessun cambio driver ;) Per la perdita passi puoi benissimo portare le accelerazioni a 500, e non sono non perderai più passi, ma anche vedrai la stampante lavorare con molta più grazia :D Lascia stare i driver che non portano tutti questi benefici come si crede :)
Doego
Post by Doego »
Ok. Grazie!
Anche l'accelerazione si cambia nel firmware?
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
L'accelerazione la imposti da "Configurazione Eeprom" in Repieter Host, non occorre modificare il firmware con Arduino.
Doego
Post by Doego »
Grazie :)
Giampy1965
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 18 Oct 1965
Città: Caltanissetta
Prov.: CL
Via: Aldo Moro 139
Post by Giampy1965 »
Io addirittura ho messo le accelerazioni a 400 mm/s^2 e funziona tutto benissimo,,, comunque ti consiglio anche di lubrificare i cuscinetti lineari e le guide.
Doego
Post by Doego »
Si ... Ogni tanto lubrifico i cuscinetti anche io ....
Ora ho settato le accelerazioni (a parte zeta che ho lasciato a 100) a 1000 e vediamo come va.
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Ma le accelerazioni alte fanno solo rischiare di perdere passi, e in termini di stampa non cambia nulla..perchè le accelerazioni entrano in gioco solo fino a quando la stampante non raggiunge la velocità impostata.. quindi se hai impostato la velocità a 50mm/s la stampante andrà con una accelerazione di 1000mm/s, contro una di 500mm/s, capisci anche tu che i tempi si raddoppiano, ma quanto sono questi tempi? si parla di minuti in una stampa di ore.. vale la pena rischiare di perdere lassi, magari alla fine su una piccola sezione, piuttosto che aspettare qualche minutino in più? Inoltre la 3DRag ha molta inerzia, perchè il piatto pensa molto, e non si presta a velocità (ma anche accelerazioni) elevate..
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Se qualcuno vuole fare qualche esperimento , si ottiene un movimento molto più armonioso, non "nevrotico", che si traduce anche in pareti più belle, senza i segni di "strappo" dopo Angoli secchi, modificando il Jerk XY da 20 a 16, lasciando l' accelerazione a 900m/s2. Io sto usando questo settaggio sulla mia 3DRag EV2.
Devo dire che sgabolab mi ha detto che lui ha riscontrato degli errori sulle misure, ma a me non capita.... È per questo che vi dicevo di fare delle prove.
Doego
Post by Doego »
Ok ... Allora scendo a 500. Pensavo che passare da 9000 a 1000 fosse sufficiente ....
Non ho problemi di fretta .... A proposito: ma al di lá dell'accelerazione, voi a che velocitá stampate? Ho visto che c'é chi va a 80 mm/s e chi a 150 ....
